Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
4,70 Stern(e) 6 Votes
die Skizze zeigt 2,95m.
Die Skizze zeigt aber nicht die Treppe des TE, sondern ist hier aus einem anderen Thread
Das ist jetzt eine sehr schlechte Grafik (nicht maßstabsgetreu und von einem anderen Thread geklaut, sorry) und vielleicht hilft das sogar nicht, aber die Treppe wurde so geplant um Kopffreiheit zu haben.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mich der Beitrag nur noch mehr verwirrt.
Es wird ein EG und ein OG eingestellt. Wo ersichtlich ist, dass das Treppenauge zu klein sein könnte.
Dann dies hier
Das ist ein abgestufter Bereich die untere Hälfte hat normale Bodenhöhe die obere Hälfte ist ca, 1-1.3 m hoch, quasi ein Podest. Es ist auf dieser Zeichnung nicht ersichtlich. Die Kopffreiheit ist gegeben.
Nach meiner Skalierung ist die Treppe um 1,87 in der Länge überbaut. Das macht Pi mal Daumen eine Höhe im EG von 150 (mein Programm kann das nicht, sind also nur Annäherungswerte), wo die Treppenstufe bei 1,87 in Höhe ist. Verbleibt eine Höhe von 1,62. rechnet man noch 20cm Deckendicke dazu, sind wir bei knapp über 1,80. Auch wenn die Kante dort abgeschrägt werden sollte, reicht es nicht.
zur Frage: mir ist, mal gehört zu haben, dass man die Wendelungen gleich ausgestalten sollte, weil das dem Körper und dem Hirn einfacher ist, die Treppe zu begehen. Aber das mag auch nicht stimmen.
Zu dieser Planung gehört zumindest ein Schnitt. Des Weiteren wird der Treppenbauer eine detailliertere Treppenplanung haben bzw. noch machen, wo man explizit auch sehen kann, wie tief die Stufen sind etc. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Architekt hier schon in seiner Planung die Durchführbarkeit exakt plant. Treppe ist quasi ein Platzhalter.
Bei der Detailplanung kann man dann auch erkennen, wieviel Auftrittsfläche, also Tiefe die angeschrägten Stufen in der Gangbreite haben, also mittig.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2444 Themen mit insgesamt 84867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
