Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage
4,80 Stern(e) 8 Votes
Myrna_Loy
das mag für einen Nutzkeller vielleicht gelten, der quasi ungeheizt und unverputzt als Lagerfläche verwendet wird, aber nicht bei Wohnraumqualität für zwei Büros mit Gästezimmernutzung.
Jasmin
Hallo, ich möchte auch noch etwas zu den Fenstern sagen. Achtet wirklich darauf, dass genügend Licht ins Haus kommen kann. Also nicht nur die Schießscharten eliminieren, sondern auch auf die Höhe der Fenster achten. Ich kenne zwar nicht dienavisierte Raumhöhe, aber 2,1xxx m erscheint mir arg dürftig. Dann ist eindeutig zu viel Wand oberhalb der der Fenster bis zur Decke.
Die Preise halte ich ja für weit übertrieben. Ein guter Architekt verschätzt sich nicht so stark. Da ist ein Angebot mal 10% drüber und ein anderes dann mal 10% günstiger.
Und du meinst, dass man dafür genauso viel wie für eine oberirdische Etage zahlt?
Architektenhäuser dauern zb länger, dadurch werden die kalkulierten Preise nicht mehr gehalten werden können.
HOAI kostet auch ein kleines Sümmchen und Fertiggarage gibt es nicht in dieser Größe und in dieser Schrägform.
Keller: vollständig in der thermischen Hülle mit Abdichtung unterirdisch in Kombi Dämmung Außenputz. Vollständig als Wohnraum geplant kostet kalkuliert ähnlich wie oberirdischer Wohnraum.
Sunshine387
Mit den Kellerpreisen magst du ja Recht haben, wenn alle Räume als Wohnkeller ausgebaut werden, ABER das Bauen mit einem guten Architekten, der alle Handwerker vor Ort schon Jahre kennt ist bis 2021 problemlos möglich gewesen, sodass man nicht mehr als beim GU zahlt und die Schätzungen für die einzelnen Leistungsphasen genau so waren, wie die tatsächlichen Angebote. Ab 2021 wurde es natürlich verrückter auf dem Markt, aber mittlerweile sollte auch alle Architekten das hohe Preisniveau kennen und dem entsprechend auch richtig kalkulieren können. Die Marge des GUs bezahlt man beim Bauen mit Architekt eben auch nicht mit!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83124 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage
1Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
2Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
3Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
5sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
6Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
9Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
10Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
12Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
13Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
16Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
17Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
18Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
19Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
20Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
