Grundriss-Verbesserungsvorschläge für Einfamilienhaus an Südhang
4,70 Stern(e) 6 Votes
Schorsch_baut
Derzeitig werden die Maschinen ausschließlich privat genutzt, eine gewerbsmäßige Nutzung in Zukunft wäre aber nicht hunderprozentig auszuschließen. Um diese aber in allgemeinem Wohngebiet betreiben zu können ist u.a. auf TA-Lärm und TA-Luft zu achten, daher würde sich diesbezüglich der Keller optimal eignen.
Dann investier aber auch in sehr, sehr guten Schallschutz. Sonst kannst Du Dein Gewerbe nach den Schlafenszeiten der Kinder ausrichten :)
hanghaus2023
Wo soll denn gebaut werden?
Jetzt rückst damit raus das der Keller/ Werkstatt werden soll.
Dann reicht das Budget nicht mal in MVP auf dem Land.
hanghaus2023
Deine Kellerwerkstatt funktioniert statisch nicht. Die südlich Front vom Haus kann nicht auf der Kellerdecke stehen. Das ist so nicht realisierbar.
Da wundert es mich nicht, das der Architekt Deine Wünsche nicht umsetzt.
Schorsch_baut
Hier mal meine Anmerkungen zu dem Grundriss.
  • Eine Ankleide als fensterloser Schlauch, durch den man immer durch muss, um zur Waschmaschine oder ins Bett zu kommenist nicht freundlich oder offen. 1,5 m zwischen Schrankwänden?
  • Das Fenster über der Badewanne ist schwer zu öffnen und muss absturzgesichert werden.
  • Der Zugang zur Dusche direkt vor der Tür ist auch nicht ideal. Man läuft entweder immer über die Duschmatte oder hat Wasser direkt vor der Tür. Oder bekommt die Tür in das Gesicht, wenn man sich gerade abtrocknet. Dazu ein fensterloser, dunkler Flur im OG.
  • Ich weiß auch nicht, wie gut es aussieht, wenn man von der Garage direkt unter die Treppe läuft. Das könnte beklemmend wirken. Esszimmer und Wohnzimmer sind zu eng geplant, wie andere schon angemerkt haben.
  • Dazu die vielen Kostentreiber wie eine Dachterrasse für die Wäsche? Nicht mal als Lounge vor dem Schlafzimmer oder als Außenraum für die Kinderzimmer? Das sind auch noch einmal über 50 qm die nicht nur wasserdicht sein müssen, sondern auch ausgestaltet und gesichert sein wollen.
  • Dazu ein Keller, der als Gewerbe zulässig sein soll und allgemein höhere Decken?
  • Und ein stark lärmiges Gewerbe im eigenen Wohnhaus mit Kindern? Wer will das?
  • Das sehe ich bei > 800.000.
Ich dachte, dass der Kellerraum nur Platzhalter ist.
@Indahaus : der Keller ist tatsächlich nicht erst im Nachhinein zu planen, da er statischen Anforderungen unterliegt. Nach den tragenden Wänden im Keller folgt das EG, dann passt sich das OG an.
Um eineindeutig klarzustellen, wozu dieser Platzbedarf im Keller dienen soll, ist ein Bild im Anhang zu finden.
Mal ehrlich: jetzt wird das aber ein naives Simshaus und diese Diskussion recht überflüssig. Mir scheint, als wenn der Fokus auf der Verwirklichung einer Werkstatt liegt und nicht auf den Wohnwert.
Oha, wenn Du Dich da mal nicht vertust, dass so etwas überhaupt genehmigt wird. Gewerbe im Wohngebiet?
Was steht denn dazu im Bebauungsplan?
Und wo soll jetzt hier noch eine Einliegerwohnung gebaut werden? :D
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83523 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Verbesserungsvorschläge für Einfamilienhaus an Südhang
1Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 94
4Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
5Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
6Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
7Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
812x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
9Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
10Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
11Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
12Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
14Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
16Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
17Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
18Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
19Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
20Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
