Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nö, so ist genau richtig .. stell dir einfach vor, du stehst in der Dusche .. man will da ja auch wieder raus. Und, wie gesagt, ich halte es für außerordentlich praktisch, wenn eine Duschtür auch nach innen öffnet. Das nervt mich immer, wenn ich auf eine Dusche treffe, wo die Duschtür nur nach außen aufgeht. Da hat man alles Wasser immer vor der Dusche.
Man könnte überlegen, das planobere Glasstück
auch als Wand auszuführen, da könnte man von innen eine Nische für Duschgel etc. einbauen und von außen einen Handtuchheizkörper oder wenigstens Haken für die großen Duschtücher setzen. Tür und Abtrennung zur Wanne dann in Glas.
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
1Duschtür geht nicht richtig zu - normal? 19
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
4Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
7Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
12Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
13Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
14Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
15Offene Dusche - Wie tief? 28
16Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
17Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
18Größe begehbare Dusche 30
19Grundriss Bad mit Dusche 11
20Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
