Grundstückskauf an spätere Bebaubarkeit knüpfen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
I
icandoit
Eine Bauvoranfrage ist doch nicht so kompliziert.
Grundstücksplan gewuenschtes Haus im Maßstab einzeichnen. Kurz beschreiben wo Du abweichen willst.
Dann bekommst eine verbindliche Antwort.
Der Knackpunkt bei dem konkreten Grundstück ist eine Baugrenze (Grenze Innen-/Außenbereich), die von Teilen des Gebäudes überschritten werden müsste, damit das Gebäude in der geplanten Größe sinnvoll platziert werden kann. Einen Bebauungsplan gibt es nicht (nach Umgebungsbebauung, §34).
Hierzu gibt es auch schon positive Aussagen von der Gemeinde bzw. Baubehörde, dass dies in Ordnung sei (per E-Mail). Allerdings vermute ich, dass man sich darauf im Zweifel eher nicht berufen kann?
Warum sagst Du das nicht früher, da hätte sich insgesamt viel Gerede gespart werden können. Ich habe umgekehrt sogar herzlich wenig Zweifel daran, daß eine Aufweichung der Grenze zwischen einem 34er und einem 35er Gebiet die Regelungskompetenz der Gemeinde überstrapaziert und ein positiver Bescheid auf eine Bauvoranfrage - die Du m.W. nur an die Gemeinde, und nicht gleich an das Landratsamt stellen kannst - wieder kassiert werden könnte.
1. Übernimm´ den Formulierungsvorschlag von @Harakiri aus Beitrag #6
2. Plane nur im gegebenen Rahmen
3. Lasse Dir hier endlich betreffend des konkreten Hauses helfen, welches Dir ja offenbar vorschwebt !
HeißerWai
Sorry, denke das war mir an dieser Stelle nicht klar... :rolleyes: Du meinst im anderen Thread? Oder inwiefern?
Ja, d
as Landratsamt war im eingangs genannten E-Mail Verkehr auch bereits involviert, die im Anhang gezeichnete Planung wurde zumindest so als genehmigungsfähig vorgeschlagen (vorbehaltlich "naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen").
Du meinst nur im Innenbereich? Damit wäre das Grundstück leider uninteressant (siehe Skizze)... :(
Das würde ich zu gegebener Zeit sehr gerne wahrnehmen, allerdings tu ich mich aktuell schwer, gefühlt alles gleichzeitig entscheiden zu müssen. Ist es denn nicht praktikabel, erstmal nur die groben Dimensionen (anhand der gewünschten Wohnfläche) festzulegen, das rechtlich bezüglich der Bebaubarkeit abzusichern und erst nachdem das Grundstück gekauft wurde in die weitere Planung einzusteigen? Ich bin leider jemand, der gern alles in Ruhe und bis ins letzte Detail durchplanen will, aber offenbar scheint das in der aktuellen Situation auf dem süddeutschen Immobilienmarkt nicht drin zu sein? o_O
Prinzipiell ist gut möglich, wir haben folgendes im Notarvertrag vereinbart:
Sollte diese Bebaubarkeit nicht gegeben sein, kann der Erwerber vom Vertrag zurücktreten , nicht allerdings die Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder Schadenersatz verlangen. Das Rücktrittsrecht ist mit Ablauf des XX .XX.XXXX ausgeschlossen; es verlängert sich jedoch bis XX .XX.XXXX, sollte gegen die vorgenannte Ergänzungssatzung erfolgreich Widerspruch eingelegt worden sein . Für die Ausübung des Rücktrittsrecht gilt: Sie erfolgt schriftlich gegenüber dem Veräußerer; für die Rechtzeitigkeit ist der Zugang beim Veräußerer maßgeblich.
Hat wohlgemerkt der Verkäufer vorgeschlagen, wir hätten nicht darauf bestanden.
Könntest du Näheres zu deinem Grundstück sagen? Das liest sich für mich so, als wäre die Bebaubarkeit in deinem Fall generell unklar gewesen? In meinem Fall dürfte das zumindest für den Teil, der im Innenbereich liegt, unstrittig sein - die Formulierung würde mir m.A.n. also nur dann wirklich etwas bringen, wenn sie sich auch auf die konkrete Platzierung und Dimension des Gebäudes bezieht...
WilderSueden
WilderSueden
Bezieht sich das auf grundsätzliche Bebaubarkeit (=Bauland) oder auf euren konkreten Haus-Entwurf?
Ob ein Grundstück Bauland ist, ist ja für den Verkäufer ein sehr kontrollierbares Risiko. Ein spezieller Entwurf der Käufers dagegen absolut unkontrollierbar
Das klang für mich heute nachmittag aber noch ganz anders, nämlich
Allerdings vom Grundriss, Fensterflächen etc.noch weit weg von dem, was wir uns vorstellen
und also nach einem konkreten Hausmodell mit schon einem ganzen Sack an Änderungswünschen.
Zu den weiteren Aspekten in Deinem "Hauptthread".
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstückskauf an spätere Bebaubarkeit knüpfen?
1Kaufvertrag für Grundstück - Baufenster - Bauvoranfrage 12
2Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung 11
3Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen? 14
4Bauantrag für ein erschlossenes Grundstück im Außenbereich 23
5Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
6Was habt ihr für euer Grundstück bezahlt? 61
7Grundstück im Außenbereich - Lohnt sich Widerspruch? 26
8Grundstück gekauft - Bauplanung vor Übergabe beginnen? 11
9Bauvoranfrage - Was ist relevant? 12
10Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
11Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
12Darlehen für Grundstück - variabel vs. fix mit Sonderkündigungsrecht 16
13Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück? 16
14Grundstück auffüllen Grundplatte erstellen 17
15Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
16Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
17Grundstück mit Preis deutlich höher als Bodenrichtwert 23
18Bauprojekt starten, nur Grundstück kaufen oder abwarten? 30
19Möchtet Ihr Zäune um Euer Haus / Grundstück und wenn ja, warum? 32
