Hang an Grundstück Zufahrtsplanung
4,70 Stern(e) 7 Votes
der Preis war aber grad nicht das Thema oder? .. da ist man so ab 50 Teuros mit dabei
Schau Dir die Einfahrt mal genauer an: hier kommst Du mit einer linearen Hubplattform nicht weit, und mit der Kinematik eines Flugsimulators ist das leider eine andere Preisliga. Abgesehen davon wäre so ein Ding hier vermutlich rechtlich schon selber ein Bauwerk, gehörte ins Baufenster, und es müßte auch wie bei einem Riesenrad regelmäßig der TÜV kommen
Nice-Nofret
... deshalb bleibt ja die Frage: Wie gedachte der Architekt ... oder Zeichenknecht oder wer auch immer den Bauantrag sich ausgedacht hat, das Problem zu lösen!
Es gibt ja auch atomatische Parkhäuser - deren Technik wäre evt. auch geeignet?
Anson Argyris
Danke für die Antworten.
zu Architekt: ratlos
zu Befreiung: haben wir auch bereits daran gedacht, nur wollten wir im beschleunigten Verfahren bauen
zu Auto-Lift: nein danke
haben heute auch endlich Rückmeldung vom Ortsvorsteher erhalten, dieser meinte eine Garage wäre im BF gar nicht vorgesehen da es nicht umsetzbar wäre. In der Baubeschreibung steht so es aber nicht drin.
Sein Vorschlag, Garage vorne dran setzen mit Erdreich bedecken und somit mehr Garten schaffen ob so etwas umsetzbar ist kA.
Ich habe mir noch Überlegt, Haus soweit wie möglich nach links setzen und in den Vorderen Bereich Stellplätze schaffen und Später mal mit Carport ähnlicher Überdachung versehen.
Gruß Anson
Das war naiv - weil das vereinfacht gesagt für bodenplattenhausgeeignete Sorglosgrundstücke geht, aber hier ein faktsch alpines Grundstück vorliegt, wo ja schon zum groben Verstehen der Traufhöhenproblematik nicht nur die Oma eine Lesebrille braucht.
Anson Argyris
@Nice-Nofret - Ja dies scheint es zugeben.
@11ant - Wir haben bereits mit sehr Vielen Fertighausanbietern gesprochen und zum Teil auch geplant, alle haben die kompletten Verfügbaren Unterlagen erhalten. 4-5 haben das Haus auch so eingeplant gehabt das ein kleinerer Höhen-Unterschied zu überwinden war, keiner hat sich die Mühe gemacht die tatsächliche Bezugshöhe aus dem Bauplan/Beschreibung heraus zu lesen bzw. zu suchen.
Wir haben jetzt folgende Vorstellung, wie ich es weiter oben schon beschrieben habe.
Ein Autolift steht überhaupt nicht zur Debatte.
Gruß, Anson
Ähnliche Themen zu Hang an Grundstück Zufahrtsplanung
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
3Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
4Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
5Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
6Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
7Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
8Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
9Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
10Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
11Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
12Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
13Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
14Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
15Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
16Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
17Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
18Anschluss Wallbox in der Garage 23
19Garage Grenzbebauung möglich? 10
20Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
