Haus-Abnahme obwohl nicht alles fertig?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Auch bei uns (Nds) gibt es nur eine Bauabnahme mit dem BU.
Kante: man kann ja in jedem Zimmer die Estrichhöhe nach Belag giessen, nur muss das vorher auch vom Bauherren angesagt werden. Das bedeutet meist auch Kostenaufschlag.
Ich kann mir vorstellen, dass so ca. 5-7mm Toleranz vorgegeben ist, wenn höher, dann nimmt man eine Schiene, die beide Höhen verbindet.
Die Zahlen sind von meinem Bauch vorgegeben ;)
Lassemann
Lassemann
Danke, Yvonne. Aber ich baue ja nicht mit BU, sondern mit Architekt. Der wird ja dafür bezahlt, solche Dinge zu planen und mind. üblich auszuführen.
Kennt denn jemand die VOB und die Antwort zu der Toleranzgrenze daraus?
Die Toleranzen werden wohl in DIN 18202 stehen - wenn Du damit nicht zurecht kommst, würde ich an Deiner Stelle einen Sachverständigen bei der Übernahme mit dazu nehmen.
Allerdings wird es große Toleranzen geben, schließlich können Estriche schüsseln, was kein Architekt vorhersehen, noch berechnen kann.
Bauexperte
Guten Abend,
Es fehlen noch folgende Dinge:
4. Balkonbrüstungen
Dann gehe ich davon aus, daß es abschließbare Oliven gibt, welche bis zur Fertigstellung des Balkongeländers für Sicherheit sorgen?
Zwischen Kellerdiele und Keller-Gästezimmer ist eine ca. 0,5 cm Kante (auf Estrich-Übergang) zwischen Vynilboden (Gästezimmer) und Diele (Fliese). Mein Bauleiter sagt, dass wäre gem. VOB zu tolerieren. Stimmt das? Oder ist das ein Mangel, den ich reklamieren kann? Wie hoch darf diese Kante maximal sein?
Das ist eine Frage, welche sich imho nicht anhand der VOB, sondern u.a. anhand des Leistungsverzeichnisses für den Estrichleger beantworten läßt. Zusätzlich: wurde beauftragt, die Keller-Gästezimmer in Wohnraumqualität zu erstellen oder ist es eher so, daß vorhandener Raum (mit vermeintlich wenig Aufwand) als zusätzliche Gästebasis umfunktioniert werden sollte?
Ist es so, daß der Keller im Bauantrag als reiner Nutzkeller deklariert wurde, trifft Niemanden eine Schuld. Die Kellerdiele - gehört zur warmen Hülle - muß mit Dämmung und ggfs. Fußbodenheizung ausgeführt werden; in den übrigen Kellerräumen entfällt Dämmung und Estrich im Regelfall zur Gänze (es sei denn, es ist explizit beauftragt). Daher ergibt sich eine Stufe im Bereich 5 - 8 cm zwischen Kellerdiele und übriger Nutzräume.
Wurde der Keller im Ganzen als zusätzlicher Wohnraum beantragt, ausgeschrieben und beauftragt, würde ich Deinen Architekten fragen, weshalb er geschlafen hat.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Abnahme obwohl nicht alles fertig?
1Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
2Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
3Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
4Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
5Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
6Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
7Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
8Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
9Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
10Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
11Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
12Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
13KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
14Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
15HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
16Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
17Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
18Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
19Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
20Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
