Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar
4,80 Stern(e) 4 Votes
Ich glaube nicht, dass irgendjemand in seinem Eigentum, welches er +- 20 Jahre bewohnt, das DG verkauft, um dann im Alter "fremde Leute" über sich wohnen zu haben.
Geht das erste Kind, freut sich Mama, dass sie ein Nähzimmer hat. Geht das zweite, bekommt Papa das zweite, bzw sind da dann auch eventuell die Enkel, die einen Anspruch hegen
Nein, mal ehrlich: man wird die freien Räume liebgewinnen, eventuell auch nicht mehr nutzen, untervermieten oder für Familie freihalten, aber nicht verkaufen.
Und Familienmitglieder, die dort bei den Eltern (wieder) einziehen, werden dann auch das Problem nicht haben, den gemeinsamen Hauseingang zu nutzen, der im EG mit einer Trennwand zum Flur dichtgemacht wird.
Das ist völlig Usus, zumindest in unserer Gegend - überall die gleiche Bauart... ähnlich die des TEs, allerdings mit einer 1/4-gewendelten Treppe und einer Loggia unterm Dach.
Grüsse
Doc.Schnaggls
@Paulus 16:
Oberlichter:
Damit meine ich, dass Ihr den Bereich zwischen Türenoberkante und der Decke zumindest bei zwei Türen mit einem Glasausschnitt (eventuell auch satiniertes Glas) verseht, damit aus den Zimmern etwas Licht in den Flur kommt.
Türenkonstellation Diele / Hauswirtschaftsraum / Küche:
Was würdest Du denn auch hier von einer in der Wand laufenden Schiebetür zum Hauswirtschaftsraum halten? In der Wand laufend deshalb, damit Du Dir keine Fläche im Hauswirtschaftsraum oder in der Diele an der Wand "kaputt machst". Dafür muss lediglich die Wand aufgedoppelt werden. Die vordere Tür zwischen Diele und dem dann entstehenden Flurstummel würde ich dann ganz weg lassen.
Wenn allerdings in den Hauswirtschaftsraum auch die Heizung kommen sollte, wäre ich mit dieser Lösung vorsichtig - eine Schiebetür hält Schall bei weitem nicht so gut ab wie eine "normale" Tür...
Grüße,
Dirk
Curly
für mich käme das auch nicht infrage, allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Kinder längere Zeit dort oben wohnen würden. Die meisten wollen doch etwas Abstand zu den Eltern und auch mehr Platz für eine eigene Familie. Ich würde das Haus lieber für meine jetzigen Bedürfnisse planen und es später evtl. verkaufen, sollte es gar nicht mehr den Anforderungen entsprechen.
LG
Sabine
LG
Sabine
So ist es! Bei Verwandtschaft tritt man entweder wieder in Abhängigkeit oder schafft sich neue Probleme, zumindest in der Konstellation oben/unten. Ein Mehrgenerationenhaus sieht nach meinem Geschmäckle anders aus
Auch wenn ein längerer finanzieller Engpass oder der zu große Raum die Überlegung zulässt, eine Hälfte (in diesem Fall die obere) zu verkaufen, tendiert man wohl eher dazu, alles abzustoßen.
Grüsse
hbf12
Was mir eben noch aufgefallen ist, du sagst Ihr Plant eine Gasbrennwerttherme, wenn ich mich nicht Irre braucht das Ding einen Schornstein, kann natürlich auch ein außenliegender sein.
Meinen Platzbedarf im Hauswirtschaftsraum bringt dir nichts, da ich kein Haus habe sondern nur ne ETW mit zentraler Heizung usw.
Paulus16
Danke für die Antworten.
Bezüglich der Trennung des Hauses geht die Diskussion meiner Meinung nach in eine falsche Richtung. Dass wir in 15-20 Jahre trennen würden ist nur eine Eventualität, und Dass es bei diesem Grundriss nur durch eine Kompromisslösung sein würde ist uns auch klar. Die Frage ist aber eine einzige: Vorausgesetzt der Trennung der Technik, haltet ihr diesen Grundriss für trennbar, wie im Bild EG mit Trennung oder nicht?
@Doc.Schnaggls
Danke, du meinst also Innentüren mit Oberlichter. Klingt sinnvoll.
Wegen der Schalldämmung wird die Idee mit der Schiebetür nicht funktionieren.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar
1Grundriss unseres Bungalows 82
2Grundriss von 1955 verstehen und überarbeiten 12
3Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
4Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
5Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
6Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
7Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
8Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
9Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten 32
10Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
11Meinungen zum Grundriss EG 10
12Optimierung Badezimmer - Uns gefällt der Grundriss 21
13Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
14Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
15Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
16Grundriss 160m² Bungalow 46
17Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps 42
18Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
19Ideen für einen Grundriss? 11
20Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
