Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin?
4,20 Stern(e) 5 Votes
KrisHoss
Wie tief ist denn der Schacht im Norden auf dem Grundstück? Gibt es auch im S/O einen Abwasserschacht? Gibt es zu Geländemodellierungen und Stützmauern Beschränkungen?
Das weiß ich nicht, wie tief.. Ja, im S/O gibt es auch einen Schacht, noch ein Stück die Straße runter. Stützmauern bis 1,2 m über nat. Gelände, Terrassierung dann mit 5m Abstand. Dein Vorschlag entspricht ja mehr oder weniger der Variante 1!? Ich hab eben etwas "Bauchweh" den entstehenden Hang an der Ecke mit 1,2 m Mauer abzufangen (ca. 25 m, was kostet das ca.?). Pflegen kann man so eine Böschung mit ca 45° auch nicht gerade gut. Zudem sind die Hausanschlüsse ein gutes Stück weg, hier wäre Variante 2 auch etwas im Vorteil.. Die Straßenkante wurde vermessen, die Werte an der schwarzen Linie entsprechen Straßenoberkante. Danke soweit für deine Gedanken!
hanghaus2023
Gibt es denn keinen Plan vom Vermesser, der nicht schwarz ist und Alle Punkte auch sichtbar sind?
Ich habe für Dich die Variante mit Keller dargestellt, damit man besser beurteilen kann wie das mit den Höhen funktioniert. Vortei der Variante 1 ist das Garage und Haus ca. auf ein Niveau kommen.
hanghaus2023
Mach doch mal ein Foto (screen shot) von dem betreffenden Bereich im Vermessungsplan. Dann kann man das auch lesen.
Ich bin noch am überlegen. Eventuell geht split level?
Mit Keller wirst das wohl so planen müssen. Du hast aber das Problem schon erkannt. Wie soll das Gelände gestaltet werden?
Ich sehe das Haus mit der ganze Anlage drumrum nicht im Budget. Hat der Nachbar im Norden einen Bungalow gebaut oder doch mit UG?
Ist Dein Grundstück einer der 3 Restbauplätze?
Zuletzt aktualisiert 03.07.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2322 Themen mit insgesamt 81004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin?
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
3Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
4Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
6Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
7Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
9Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
10Büro in den Keller verlegen? 20
11Parkett oder Fliesen im Keller 11
12Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
13Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
14Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
15Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
16Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
17Schlafzimmer im Keller 13
18Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
19Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
20Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
