Heizungsart für Neubau - Welche ist die Beste?
RobsonMKK
RobsonMKK
Nein, die ganze Energieeinsparverordnung Berechnung und die zum Energiebedarf baut auf der Heizungsanlage.
Damit würdest du grundlegend was verändern
FlohJoe
Okay. Dann hat es sich also eigentlich erledigt? Hilft es das bei uns ein vereinfachtes genehmigungsverfahren zum tragen kommt? Bzw. Das Baugebiet freigestellt ist?
ruppsn
Kannst Du das bitte näher ausführen? Warum sollte das im Genehmigungsfreistellungsverfahren der Fall sein? Der Bauherr bzw. der Planer verpflichten sich nach den Vorgaben des Bebauungsplan zu bauen und gut ist. Solange die nicht verletzt werden, kann man doch ändern wie man möchte. Oder nicht?
Bei uns wurde ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren durchgeführt, und wir stehen auch gerade davor von Luft-Wasser-Wärmepumpe auf Sole-Wasser-Wärmepumpe zu ändern und das ist mal kein Problem...
...zumindest bei uns prüft weder das Landratsamt noch die Gemeinde Abstandsflächen noch Grundflächenzahl und mit Sicherheit auch nicht welche Wärmepumpe verbaut wird. Und das ist kein Märchen, sondern die Aussage des zuständigen Mitarbeiters vom Landratsamt... kann aber natürlich regional anders sein.
andimann
andimann
Weil du auch in dem Verfahren einen Bauantrag einreichst. Und wenn da drinsteht, ich baue eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ein und verbaue nun eine Gasheizung, stimmt der erst mal nicht mehr. Auch wenn die Gasheizung prinzipiell ok ist.
Und das kann Stress geben.
(Nach meinem Erfahrungen mit dem Bauamt würde ich inzwischen aber auch sagen: "Sch*** darauf". Was steht, steht... einen Rückbau oder ähnliches kann das Bauamt in Normalfall nicht durchsetzen)
Viele Grüße,
Andreas
ruppsn
Ok, in der Theorie mag das so sein, um sicherzugehen ob es auch die gelebte Praxis ist, würde ich einfach mal bei Deiner genehmigenden Behörde nachfragen. Wie gesagt, bei uns gibt es die Aussage vom Mitarbeiter des Landratsamt.
Ich halte es auch für absolut praxisfern, bei jedem Pup einen neuen Bauantrag einzureichen. Bei uns steht u.a. auch drin, woraus die Innenwände (Trennwände) bestehen - KS. Wenn wir nun aus Kostengründen auf Trockenbau ausweichen würden, müssten wir theoretisch ebenfalls einen neuen Antrag einreichen. Die Gemeinde / genehmigende Behörde wird sich bedanken. Das Genehmigungsfreistellungsverfahren hatte ja gerade den Sinn die Bauämter zu entlasten und dem Bauherren mehr Verantwortung (und Risiko) zu übertragen, da wäre das ja absolut wiedersinnig.
Aber ja, formal müssten man das. Ich würde das Ganze weniger dogmatisch und mehr pragmatisch sehen... aber das muss - wie so oft - jeder für sich selbst entscheiden.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1814 Themen mit insgesamt 26655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsart für Neubau - Welche ist die Beste?
1Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
2Gasheizung ohne Solarthermie? 61
3Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
4Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
5Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
6Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
12Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
14Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
15Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
16Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
17Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
18Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
