Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
4,00 Stern(e) 3 Votes
bau_name
Hallo.
Ich möchte keinen die Meinung verbieten, aber schön ist es, wenn man zumindest das Gefühl hat, dass jemand den Beitrag gelesen hat.
toxicmolotow: Entschuldigung
bau_name
Meine Intention:
Die Eckdaten waren aus meiner Sicht klar. Wärmepumpe mit Ofen und evtl. Solar.
Die Wärmepumpe soll grundsätzlich das Haus heizen und Warmwasser erwärmen.
Der Ofen soll in erster Line der Gemütlichkeit dienen und nebenbei die Wärmepumpe entlasten, wenn er sowieso an ist. Zudem heizt ein nicht Wassergeführter Ofen das Haus zu stark auf. Deshalb möchte ich die Energie im Puffer speichern, abführen.
Bei der Wahl der Wärmeerzeugung gings es mir mehr um die Marke oder ob Solar Sinnvoll ist oder nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Idee mit einem Wasserführendem Ofen ist Murks das predige ich hier seit Jahren. Es findet keine Entlastung statt. Mit dem Aufpreis für die Hydraulik und Regelung kannst du Jahrzehnte dein Warmwasser mit der Wärmepumpe alleine herstellen. Woher soll die aktive Kühlung kommen? Das was die Hersteller der Wärmepumpe‘s erzählen ist eher Marketing.
bau_name
Also ist es nicht Sinnvoll einen Wassergeführten Ofen zu nehmen. Wollte den auch für die Heizung benutzen. Ist es auch Murks wenn ich das Holz um sonst bekomme?
Die aktive Kühlung sollte von der Luft Wärmepumpe kommen oder bei einer Sole Pumpe aus der Sole, dann nur indirekt.
Nebenbei.
1)Ich hätte am liebsten ne Gastherme, aber leider gibt es dort keine Gasanschluss.
2)Gibt es Ölheizungen die nur 2KW Leistung haben?
toxicmolotof
Da ich das Schaubild nicht lesen, verstehen oder gar interpretieren kann könnte ich dazu nichts sagen und habe sogar extra darauf hingewiesen.
Ich habe dir nur das berichtet, was hier öfter zu lesen ist und was ich selber gelernt habe. Wenn das bei dir nicht zutrifft, besser.
Dann fällt die Sache mit dem Energieverlust beim Speicher für das Thema Strom weg.
Beim Holz bleibt es bestehen, dort geht es aber ohne Speicher aber ja nicht. Bleiben die zusätzlichen Installationskosten der Leitungen, der Mischung, des Puffers und des wasserführenden Kamins.
Wenn man das so in Summe sieht Frage ich mich aber, ob man für das ganze Geld nicht auch 10 oder 20 Jahre lang nur mit der Wärmepumpe heizen kann. Das wird dann eher zum mathematischen Problem als der Anlagenplanung.
toxicmolotof
Wenn ich jetzt mal 5.000 Euro ansetze (Keine Ahnung ob man damit auskommt), damit kann ich 10 Jahre lang 100% Heizung und Warmwasser bereiten. Wenn jetzt ganze 50% der Heizung vom Ofen übernommen werden (was ja auch noch Holz und damit Geld und Zeit kostet), kann ich 20 Jahre lang davon heizen.
Wenn man wirklich ganz spitz mit allen Variablen rechnet, kommt man vermutlich auch noch deutlich länger als 20 Jahre damit aus.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
3Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
4Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
7Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
8Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
9Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
12Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
14Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
15Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
17Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
18Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
20Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
