Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
4,00 Stern(e) 3 Votes
bau_name
Danke für die Antwort.
Ok, dann mal anderes.
Wenn Ihr die Wahl hättet:
L Wärmepumpe
Sole Wärmepumpe
ÖL Heizung
Nicht aus ökologischer Sicht.
toxicmolotof
Naja, betriebswirtschaftliche Kalkulation.
Vermutlich macht die Ölheizung wegen des aktuell geringen Ölpreises das Rennen. Aber die Energieeinsparverordnung macht es vermutlich nur mit, wenn ausreichend Solar dabei ist. Das weiß ich aber nicht.
Die Frage muss sich daher auf die Entwicklung der zukünftigen Preise des Energieträgers konzentrieren und ob und wie man den ersetzen kann.
Einen Ölbohrturm im Garten..mmmm schwierig. Photovoltaik aufs Dach, schon eher möglich.
Preisentwicklung der Energieträger: auf Dauer wohl eher steigend.
Photovoltaik als Investition wohl fallend, man verbrennt im Sommer aber den Überschuss. Da lohnt sich dann der Pool mit Heizung.
Vermutlich dürfte die Sole-Wasser-Wärmepumpe auf den ersten Blick betriebswirtschaftlich der größte Unsinn sein, würde ich aber der Luft-Wasser-Wärmepumpe immer vorziehen.
bau_name
OK.
Wie die Sole im Winter funktioniert ist mir klar. Im Sommer wird die Fläche durch die Sonne wieder aufgeheizt.
Wenn ich jetzt das Wasser im Umlaufbetrieb im Sommer durch die Decken laufen lasse, wie viel Grad hat es dann, zum kühlen.
Ist dann nicht sogar vom Vorteil, da ich die Wärme in die Erde zu bringe?
bau_name
Also wenn ich bei ÖL nicht um die Solar herumkomme, macht es für mich kein Sinn. Da die Sonne dann scheint, wenn ich die Wärme nicht brauche. Sehe es bei unsere Photovoltaik Anlage, die sich auch nur aus anderen Gründen rechnet.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du kommst mit der Wärmepumpe Kühlung im Sommer nur schwer unter 25 Grad bei außen um die 30...also eher nicht lohnenswert ohne zusätzliche Maßnahmen.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
5Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
20Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
