Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
4,00 Stern(e) 3 Votes
bau_name
Wie hoch ist die Wassertemperatur den aus der Sole? 10 Grad?
Also unser Büro wird über Brunnenwasser gekühlt. Die Kühlung läuft 24 Stunden, ist aber ja im Verhältnis ja wenig Strom.
toxicmolotof
Genau das ist immer das Problem. Wenn es aber im Sommer eine passive Kühlung sein soll, kommst du da ja mit Öl eh nicht weit. Da hilft dann nur eine Klima oder eben ein Wärmepumpe mit Kühlfunktion. Und dann nützt auch die Photovoltaik wieder.
Ob Öl ohne Solar funktioniert (im Sinne von erlaubt)... musst du jemanden fragen der sich damit auskennt.
Aber wie so oft: Egal was es wird, rechnen, rechnen, rechnen.
markus2703
markus2703
Du schreibst Gas wäre dir das liebste? Dann nimm doch nen Flüssiggastank und du kannst eine Gastherme einbauen. Einfacher gehts doch dann nicht.
Joedreck
Dann kann auch gleich Öl genommen werden.
Öl und Flüssiggas haben für mich im Neubau absolut nichts mehr zu suchen.
bau_name
Also wer einmal Flüssiggas hatte der will das nicht wieder. Teuer, Aufwendig,....
Sonst bin ich der Meinung das Gas, im Neubau der richtige Energieträger ist.
Der Warsinsin alles mit Strom machen zu wollen ist ein Witz in Deutschland.
markus2703
markus2703
Für Öl brauchst du zwangsläufig einen Keller, Gas kann viel platzsparender im Garten gelagert werden.
Kannst du mir kurz erläutern, warum speziell Flüssiggas nichts mehr im Neubau zu suchen hat?
Wenn eben nun mal kein Gasnetz anliegt werden die alternativen rar. Und Wärmepumpe mag nun mal nicht jeder.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
2Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
3Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
8Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
12Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
13Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 24
14Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
17Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
18Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
19Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
