Herausforderung an einem 1/4 Kreis Haus ;)
4,00 Stern(e) 13 Votes
Matthew03
Finde den Grundriss vom Architekt nicht überzeugend, das geht mit der spitzen-Winkel-Dreckecke links vom Eingang los und hört bei der gefangenen Ankleide auf. Dazwischen ist noch die schlecht geplante Küchenzeile...
Ich finde das Projekt genial, super spannend, aber da muss einfach DER Grundriss dazu gemacht werden, da sollte einfach "mehr" gehen um der Hausform gerecht zu werden bzw. diese besser mit einzubinden.
In diesem Zuge teile ich dann aber die Budgetbedenken der Vorposter.
kaho674
kaho674
Finde sowohl Deinen als auch den Entwurf vom Architekt nicht schön. Die Rundung zu bauen, halte ich für Quark. Wär es meins, würde ich über sowas nachdenken:
Allerdings liege ich hier mit dem Haus bereits bei exakt 172m² (Geschossflächenzahl). Erlaubt sind 173,6m².
Wenn man auf die Ankleide verzichtet, würde man noch ein paar m² rausquetschen können. Oder dann halt mit Keller - aber das wird wohl budgettechnich nichts.
Es ist wie immer: Solche "billigen" Grundstücke muss man sich leisten können. Frag mal @Oakland!
Immer noch die Frage warum 2 Wohneinheiten auf so einem Mini Grundstück?
Budget wird mit Rundung nichts.
Schickes Einfamilienhaus das auf das Grundstück und ins Budget paßt
Mottenhausen
1. Findet ihr die Abrundung besser als die Ecken im ersten Entwurf
nein, ich finde nach wie vor beide Varianten "falsch". Aus der Rundung könnte man was machen, aber was machst du daraus? Treppe, Flur,... das wars. Für diese "Räume" spielt die Geometrie sowieso kaum eine Rolle.
Was spricht gegen einen Nord-West Allraum, entlang der Rundung? Ab Mittag kommt da auch Sonne rein und die Rundung könnte z.B. mit einem mittig davor platzierten Kamin einen tollen Effekt erreichen.
kaho674
kaho674
164m², wenn ich die Kinder in den Osten sperre. Bad allerdings über WZ - Entwässerung müsste gut geplant sein.
Bleiben 10m² für den Rest - wie viel kann man da bescheißen mit Terrasse und Stellfläche? Vermutlich gar nicht?
Ähnliche Themen zu Herausforderung an einem 1/4 Kreis Haus ;)
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
2Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
3Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
4Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
6Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
7Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
8Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
9Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
10Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
11Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
12Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
13Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
14Stadtvilla Grundriss - Feedback erwünscht 97
15Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch 25
16Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
17Grundriss für Einfamilienhaus in Waldrandlage 45
18Grundriss Einfamilienhaus für Zwei - Meinungen erwünscht 51
19Einfamilienhaus ~ 180 m², 2 Vollgeschosse, Grundriss-Optimierung 17
20Grundriss von Architekten für Einfamilienhaus 240m2 Bauhaus 35
