Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll?
CC35BS38
Bin auch nicht so der Fassadenprofi, aber hört sich doch gut (dick) an. Sogar Styropor schon drin. Würde die Fenster und Fußbodenheizung machen, auf die Geschossdecke ein wenig extra Dämmung in Eigenleistung und dann ab die Heizlast berechnen. Da sollte Wärmepumpe ohne große zusätzliche extra Sachen gehen. Wärmepumpe wird gut gefördert, beim Fenstertausch musst du selbst schauen ob es was gibt.
Schonmal im vorhinein: Lass dir keine zu große Wärmepumpe andrehen. Und sie muss modulierend sein (kann auch weniger als ihre Maximalleistung abgeben).
taskyyy
Kurzes update:
habe nun die Luft Wärmepumpe rein gemacht (ohne Gas, nur Wärmepumpe. Das wars.) eingebaut und sind gut durch den Winter gekommen.
selbst bei -10 grad alles top. Heizstab wurde nicht einmal benötigt.
COP war insgesamt 5,3
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll?
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
5Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
6Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
9Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
13Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
14Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
17Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
19Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
2030000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
