Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll?
CC35BS38
Bin auch nicht so der Fassadenprofi, aber hört sich doch gut (dick) an. Sogar Styropor schon drin. Würde die Fenster und Fußbodenheizung machen, auf die Geschossdecke ein wenig extra Dämmung in Eigenleistung und dann ab die Heizlast berechnen. Da sollte Wärmepumpe ohne große zusätzliche extra Sachen gehen. Wärmepumpe wird gut gefördert, beim Fenstertausch musst du selbst schauen ob es was gibt.
Schonmal im vorhinein: Lass dir keine zu große Wärmepumpe andrehen. Und sie muss modulierend sein (kann auch weniger als ihre Maximalleistung abgeben).
taskyyy
Kurzes update:
habe nun die Luft Wärmepumpe rein gemacht (ohne Gas, nur Wärmepumpe. Das wars.) eingebaut und sind gut durch den Winter gekommen.
selbst bei -10 grad alles top. Heizstab wurde nicht einmal benötigt.
COP war insgesamt 5,3
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll?
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
14Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
16Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
19Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
