Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
4,30 Stern(e) 4 Votes
Uwe82
Uwe82
Normalerweise ist hinten darauf immer ein Farbschema für A- und B-Variante. Wenn die Dosen schon aufgelegt sind, frag Deinen Elektriker, welche Variante er genommen hat, sonst gibts eben ne 50/50-Chance .
Ich habe immer A genommen, weil dabei die Drähte so wie sie verdrillt wurden nebeneinander liegen. Zur Not kannst Du das auch bei einer Dose mal nachschauen.
Caspar2020
Also vom crimpen würde ich absehen. Das auflegen auf das Patch-Feld mit nem LSA dagegen ist echt sehr einfach. Insbesondere, weil es auch einfach zu korrigieren ist
bergi
So habe heute noch mal l ein Foto von dem Telefonanschluss gemacht? Ist das jetzt soweit vorbereitet, dass ich ich nur noch den Stecker aufs Kabel machen muss und dann an die Fritz!Box klemme?!
Sascha aus H
Sascha aus H
Ich kann auf dem Bild leider nicht erkennen, was mit dem Kabel ist.
Man erkennt auf jeden Fall dort den APL, wurde auch eine Telefondose daneben gesetzt?
In diese müsstest du dann das Kabel der Fritzbox (wenn darüber Telefon läuft) stecken, ansonsten muss zusätzlich zur Telefondose noch ein Splitter angebracht werden.
Sascha aus H
Sascha aus H
Deswegen der Hinweis, wie er versucht etwas anzuschließen.
Es gibt durchaus noch Gebiete in Dtl. wo es noch alte Anschlüsse gibt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
1Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
25-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
3CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
13Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
16WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
