KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Hallo €uro,
Ein monolithischer Wandaufbau ist ein Kompromiss hinsichtlich konkurrierender Ansprüche. [...] Bei einem Auftragsbau sollte man sich mit Kompromissen eher weniger zufrieden geben. Zwar werden alle funktionalen Anforderungen insgesamt erfüllt, im Detail sieht allerdings weniger gut aus: (Lastabtrag (Dicke der tragenden Hülle), Einzellastableitung bzw.-Eintagung, Schallschutz, Wärmedämmung im Verhältnis zur Dämmschichtdicke, Sommerlicher Wärmeschutz, etc..
Mit anderen Worten: Es geht zwar irgend wie, optimal ist es jedoch nicht!
Das sehe ich natürlich anders! Wäre es zutreffend, was Du oben beschreibst, hätte ich sicher eine Menge Kundenreklamationen. Im Übrigen ist Schallschutz bei einer Wandstärke von 36.5 nun wirklich kein Thema.
Liebe Grüsse, Bauexperte
fragri
eine Alternative wäre ein zweischaliger Wandaufbau...
wir bauen auf anraten unseres Architekten so: 17,5 Kalksandstein Tragschale, 15cm Kerndämmung WLG032 und 11,5 Klinker als Vormauerschale.
Da bekommt man guten Schallschutz, gutes Raumklima, recht gute Dämmwerte der Wand (ca. 0,19W/m²*K)und eine Fassade die einen überdauert und packt das Haus nicht in Kunststoff ein.
Der Wandaufbau ist allerdings etwas dicker...44cm.
Gruß Fragri
nordanney
Gruß Fragri
Das Haus packt ihr aber trotzdem ein! Lüftungsanlage habt Ihr wohl nicht - wie bekommt Ihr die Feuchtigkeit durch 44cm Wandaufbau?
€uro
....wir bauen auf anraten unseres Architekten so: 17,5 Kalksandstein Tragschale, 15cm Kerndämmung WLG032 und 11,5 Klinker als Vormauerschale.
Ihr habt einen guten Architekt, wenngleich ich die Dämmung u.U. hinerlüften würde, je nach verwendetem Dämmstoff.
Wenn Klinker als Vorsatzschale zu teuer, geht hier ebenfalls Kalksandstein + Putz.
Grundsätzlich m.E. die beste Wandkonstruktion, welche man wählen könnte! Übliche WDVS erreichen z.B. nie vergleichbare solare Nutzung opaker Bauteile.
Meist ist der Kostenaspekt ausschlaggebend, warum diese optimale Variante eher selten gewählt wird. Allerdings könnte man sich überlegen, mit ein paar m³ umbauten Raumes weniger auszukommen, überflüssigen Schnickschnack wegzulassen, dann stimmt auch das Budget wieder!
v.g.
brokenlink
Hi
haben gerade die Unterlagen für den KFW-70-Antrag erhalten. Wir bauen mit 36,5 cm Ytong-Elementen. Werden Geschoßhoch im Werk vorgefertigt und als ca. 1,8 m breite Elemente geliefert. Dadurch keine Horizontalfugen als Wärmebrücken in der Wand.
In Kombination mit Gasbrennwert, Solar für Brauchwasser und gedämmter Bodenplatte halten wir damit KFW 70 für unseren 100 qm Bungalow locker ein.
Was ist bei einer sauber verputzten Ytong-Wand schlechteres zu erwarten als bei anderen Wänden mit Styropordämmung darauf?
Dann muss die Solaranlage aber sehr groß sein. Kann ich persönlich nicht glauben oder mein GU ist zu blöd.
Wie viel Dämmung habt ihr under der Bodenplatte und auf der Bodenplatte?
Wie Start die die Dachdämmung?
Wird vielleicht Bio Gas verwendet?
fragri
@ Euro,
Danke !
Sicherlich ist dies nicht der günstigste Wandaufbau aber wohl mit der beste.
Die Hinterlüftung hab ich eben geschlabbert... hast natürlich recht ist aber auch mit eingeplant. Hier sind es ca. 1-2cm die noch dazu kommen. Angedacht ist eine Kerndämmung mit Mineralwolle (Kontur KP 1-032)
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage
1Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
2Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
3Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
4Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
5Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
6Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
7Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
8Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
9Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
10Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
11Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
12Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
13Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
14Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
15Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
16Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
17Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
18geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
19Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
20Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
