KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464
5,00 Stern(e) 55 Votes
Myrna_Loy
Plant hier bereits jemand seinen Hausbau nach EH 40 NH? Wie ich dem Newsletter des B...........d (ich weiß immer noch nicht so richtig, ob/welche Institutionen/Firmen ich hier nennen darf und welche nicht) entnehmen konnte, haben nach deren Einschätzung Bauherren kaum die Möglichkeit die Fördervoraussetzungen zu erfüllen. Interessantes Thema. Ich bin auch schon auf das neue Gesetzespaket im Sommer gespannt und ob eine flächendeckende Solardachpflicht kommt.
Falls du den Bauherren-Schutzbund meinst, der macht natürlich Alarm. Ich hab mich aber letzte Woche mit einem Architekten unterhalten, der aktuell zwei Projekte im high end öko Bereich plant, dessen Bauherren freuen sich natürlich über die Förderung, hätten es aber bei den Bausummen nicht nötig. Es sei ein bisschen, als ob man nur noch neue E-Taycans fördern würde.
Costruttrice
Genau so! Ich finde es einfach absurd.
Ich denke in einem fertig geplanten Projekt darauf zu setzen macht wenig Sinn. Mal abgesehen davon, dass es hier in der Nähe überhaupt niemanden gibt, der das zertifizieren kann, hätte mir das alles zu lange gedauert, noch dazu der ungewisse Ausgang. Für den, der jetzt schon in den Startlöchern steht, kommt das einfach zu spät.
Für ein fertig geplantes Projekt wären mir das insgesamt auch zu viele Unbekannte. Am Ende passt der Grundriss nicht, da zu groß oder zu wenig barrierefrei und dann steht man da. Ich denke, wenn, muss man direkt von Anfang nach den Kriterien planen.
Ob Kosten und Nutzen dieser Förderung für den einzelnen Bauherrn in einer vernünftigen Relation stehen, muss jeder für sich selbst beantworten.
Myrna_Loy
Fazit: es gibt keine Einfamilienhaus Förderung mehr, außer für die, die einen sehr hohen, nachhaltigem Standard entsprechend bauen. Nach Jahren der Gießkannensubventionierung ist das schon gewöhnungsbedürftig und sicher nicht ohne Folgen für den Gesamtbereich Einfamilienhaus.
nagner99
Ist im Prinzip auch richtig. Neue Häuser dürfen eh nur noch sehr Energieeffizient im Vergleich zu dem Durchschnittshaus in Deutschland gebaut werden. Alle Förderungen haben hauptsächlich der Bauindustrie oder Energieberatern geholfen. Ich denke bei der Grunderwerbsteuer für Ersterwerber anzusetzen wäre ein deutlich besserer Hebel um mehr Leuten den Weg ins Eigenheim zu ermöglichen.
Zusätzlich noch Grunderwerbsteuer bei Share Deals einführen und der Staat müsste nicht mal drauflegen.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 871 Themen mit insgesamt 17387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464
1KfW Förderung Klimafreundliches Wohngebäude ab März 2023 152
2Einfamilienhaus mit oder ohne Einliegerwohnung 10
3Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
4Grundriss Ideensammlung für Einfamilienhaus mit L-Form und Satteldach 160 qm 19
5Einfamilienhaus-Neubau: Einliegerwohnung planen für spätere Familienerweiterung? 47
6Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 14169
7Grundriss-Planung Einfamilienhaus / Bungalow - 155 qm - Seite 484
8Kostenschätzung Einfamilienhaus 145qm mit Keller - Seite 216
9Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 - Seite 213
10Grunderwerbsteuer wer kennt sich aus? 16
11KFW 70 Förderung noch 2015 24
12Wohnriester: Steuervorteile nutzen, ohne weitere Förderung? - Seite 212
13BAFA Förderung Tipps 38
14BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
15Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 539
16KfW Förderung mit Tilgungszuschuss für mich möglich? 16
17Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 41510
18KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 57
19Neubau verkaufen nach erhaltener Förderung / Wohnriester - möglich? - Seite 43331
20BEG Förderung des Effizienzhaus 55 im Neubau wird eingestellt 66
