KFW40 oder besser in Massivbauweise, ohne Zusatzdämmung möglich?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Scout
Wie wärs mit niedrigeren Heizkosten über die nächsten 60 Jahre....
sparen, koste es, was es wolle Von KFW 55 runter auf 40 ist doch in erster Linie teurer Technikeinsatz. Wenn, dann dämme auf 40er Niveau aber belasse die Technik auf 55er Niveau.
Kostentechnisch liegen da rund 50 Euro im Jahr dazwischen. Lass das meinet Wegen 4x so teuer werden wegen CO2-Steuer, Knappheit und und....und rechne dann noch mal deine Mehrkosten darauf.
Specki
@Scout wo liegt denn genau der Technikunterschied zw. KFW55 und KFW40?
Also Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird sowieso kommen!
Was ich offiziell mach und was nicht, das kommt dann auf wenn ich sehe was es für Förderungen evtl. noch gibt und ob sich das lohnt...
Glaub der Unterschied bei der KFW Förderung liegt ja bei 5000€. Wenn ich also sowieso den Dämmstandard von KFW40 mache könnte ich mir für 5000,- teurere Technik leisten um keinen Cent darauf zu zahlen. Frage ist nur, was ist die teurere Technik?
guckuck2
Ich hab KFW 55 gebaut und die Förderung nicht genommen, weil ich dazu den KFW Gutachter gebraucht hätte und das Darlehen unattraktiv war.
Das Thema ist vielschichtig
Wenn du eh Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast, wirst du keine weitere Technik brauchen für Kfw 40. Erst ab 40+ kommt wieder was hinzu.
Passivhaus ist die Gebäudehülle teurer. Bodenplatte, Wände, Fenster, Dach, Dämmung.
Wobei es einen Unterschied macht einen Hausbauer zu nehmen, der "neja wenn du meinst und unbedingt so ein Gespinn willst, dann bauen wir das" oder einer der nur KFW 40, KFW 40+ und Passivhaus baut.
Warum willst du kein Massivholzhaus?
@Scout welche teure Technik macht den Unterschied?
Scout
t
Biomasse-Heizungsanlage oder Sole-Wärmepumpe anstatt Luftwärmepumpe, ggf. Batteriespeicher.
Eine Trinkwarmwasserzirkulation ist dann auch noch unzulässig...
Wenn man von außen eh dämmt machen es ein paar cm mehr kostenmäßig auch nicht mehr fett aber die Technik, die die KfW zwecks Zertifizierung verlangt, schon.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97981 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW40 oder besser in Massivbauweise, ohne Zusatzdämmung möglich?
1KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
2LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
3Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
5Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
12Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
13Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
14Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
15Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
17KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
