Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
4,90 Stern(e) 7 Votes
K1300S
K1300S
Oh, sorry. Das hat aber doch nichts mit KNX zu tun. Bei uns sind es jedenfalls nur ca. 25 % mit Verschattung ggü. ohne.
CC35BS38
Wie blöde sind eigentlich unsere Baubestimmungen für die Energieeinsparung, wenn sie nahezu auf Wärmeverlust in den kalten Jahreszeiten konzentrieren und kaum auf Wärmeabfuhr in den warmen Monaten? Die gesparte Energie im Winter wird im Sommer für zusätzliche Klimaanlagen verbraucht, da man die Häuser nicht mehr gekühlt bekommt sobald die Wärme einmal drin ist. Geht das nicht irgendwie schlauer bereits von den Bestimmungen ausgehend?
Wobei man im Sommer immerhin den Strom der Photovoltaik für die Klima nutzen kann, im Winter aber die Photovoltaik nichts für die Wärmepumpe abwirft.
Georgie
Vielleicht blöde Frage, aber...
...wenn man geplant vorab seinen Neubau vollklimatisieren würde, bräuchte es dann überhaupt noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Kann dann nicht genauso gut die Klimaanlage die Aufgabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung übernehmen?
K1300S
K1300S
Wie soll das funktionieren? Eine Klimaanlage macht nur die im Haus vorhandene Luft kalt, eine Lüftungsanlage tauscht die Luft im Haus gegen Luft von draußen. Das sind zwei Paar Schuhe.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
3KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
8Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
9Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
10Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
14Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
15Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
16Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
17Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
18Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
19Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
