Klimatisierung: Welcher ist der Königsweg
4,40 Stern(e) 8 Votes
Alex85
In neueren Großbauten der Konzerne findet man das eher häufig imho. Klimaanlagen wollen viele nicht, die Angestellten schimpfen zu viel darauf rum und Öko ist das halt auch nicht.
77.willo
77.willo
Ich meinte Tropfsteinhöhle wegen des Kondensates. Du führst im Raum eine kalte Fläche ein und kühlst damit die Luft runter. Was passiert jetzt mit der Luftfeuchtigkeit?
Knallkörper
Diese wasserführenden Decken arbeiten ebenso mit ganz normalen Klimageräten, nur hängt da noch ein Wärmetauscher zwischen und das Wasser in der Decke wird nur wenig unter 20 °C gekühlt. Dafür ist die Fläche größer. Kenne ich auch aus Industriebauten. Hat sich aber nicht bewährt und wird m.W. seit Jahren nicht mehr gebaut. Problem ist die Feuchtigkeit. An der Decke kondensiert alles. Könnte in Grenzen gehalten werden, wenn nicht ständig neues Wasser in den Raum kommen würde, denn:
-es wird nebenher gelüftet (einem im Büro ist immer zu kalt)
-Publikumsverkehr sorgt für Luftaustausch (Türen auf und zu)
-Lüftungsanlage läuft
Im Gegensatz zum normalen Split Gerät wird kein Kondensat abgeführt, sodass der Feuchtigkeitseintrag sozusagen eine Einbahnstraße ist.
Grym
Man kühlt ja nur auf 22-23 Grad. Im Keller sind es häufig 16-18 Grad im Sommer und da hat ja auch nicht jeder Probleme mit Feuchtigkeit.
Da gibt es aber auch Richtlinien und Normen, um so etwas zu vermeiden. Das muss geplant und gerechnet werden. Einfach Kühlung und fertig geht nicht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimatisierung: Welcher ist der Königsweg
1Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
2Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
3Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
4Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
5Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
6Schlafzimmer im Keller 13
7Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
8Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
9Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
10Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
11Büro in den Keller verlegen? 20
12Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
13Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
14Ohne Keller gebaut & bereut? 77
15Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
16Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
17Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
18Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
19Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
20Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
