KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
4,80 Stern(e) 4 Votes
SandyBlack
Aber du kannst nicht beides gleichzeitig nutzen. Sprich du muss dich dann später entscheiden ob du Tree weiterhin haben willst oder ob du die Geräte abklemmst und bei den Tastern z.B. auf KNX setzt.
Das verstehe ich noch nicht ganz. Angenommen es ist alles über Tree verkabelt und mit Loxone Server Gen. 1 verbunden.
Dann kann ich nicht hingehen und nur einen Taster mit z.B. einem KNX-Taster austauschen? In dem Fall müsste ich dann alle Loxone-Geräte (also auch alle Sensoren und Aktoren) durch KNX-Geräte ersetzen und dann würde es wieder gehen?
Du könntest natürlich im Zuge der UP-Installation beim Bau das grüne KNX-Kabel zusätzlich neben dem Tree legen. Dann kannst du später beides parallel betreiben. Ist aber natürlich noch etwas mehr Verkabelungsaufwand.
In dem Fall wäre dann sowohl das grüne KNX-Kabel sowie das Treekabel mit dem Loxone-Server verbunden?
Und dann könnte ich irgendwo im Haus, wo ein grünes Kabel liegt, einen KNX-Taster/Aktor/Sensor anschließen und ihn "einfach" in Loxone einbinden?
borxx
Angenommen du hast ein Kabel in der Wand, das du für BUS verwenden möchtest, so kannst du daran entweder Tree anschließen oder KNX aber nicht beides gleichzeitig. Also ein Taster KNX, der nächste Tree funktioniert nicht, wenn sie am gleichen Kabel hängen, dort musst du dich für einen Bus entscheiden.
Ich meine für Tree wird gerne auch LAN-Kabel verwendet. Technisch funktioniert auch KNX über ein LAN-Kabel, jedoch wird gewöhnlich für KNX das 4 polige grüne Kabel verwendet.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein das geht natürlich nicht denn dafür bräuchtest du ja KNX. Tree und KNX sind zwei verschiedene Paar Schuhe auch wenn es Ähnlichkeiten gibt.
Nein nur die Tree Geräte. Denn du kannst KNX nicht einfach an Tree klemmen, das funktioniert nicht, aus dem Grunde gibt es ja die KNX Erweiterung für Loxone . Aber ja alles austauschen wäre die einfachere Variante und führt zu weniger Fehler und Problemen.
Ja an den entsprechenden Klemmen.
Ja das würde gehen. Wobei "einfach" hierbei auch nicht unbedingt das passende Wort ist.
Da der Querschnitt geringer ist, kommt es hierbei zu Verbindungsproblemen an den Klemmen und aus dem Grund nimmt man doch lieber das zertifizierte Kabel. Zumal hier auch die Gewährleistung eine Rolle spielt. Außerdem ist die Verlegung neben der 230V Leitung freigegeben. Im eigenen Haus darf man natürlich wiederum machen was man mag.
borxx
Danke für die Aufklärung:cool:, wollte das eine kurze Stück (aufgrund von Hektik bei der Verlegung) in der Betondecke eh noch tauschen, dachte aber lieber Cat drin als nix und auch zum Nachziehen nicht ganz schlecht, jetzt habe ich noch einen weiteren Grund.
Mittlerweile gibt es ja sogar spezielles Tree-Kabel mit 2x1.5mm² (Verbraucher) und 4x0,6er Adern (Bus) für teures Geld. :eek:o_O
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das ist ja auch schon nicht mehr neu. Aber wieder ein Besispiel dafür, dass KNX bei kluger Planung und Installation am Ende günstiger ist als Loxone.
SandyBlack
ich muss das Thema nochmal hochholen, da sich bei uns immer mehr der Hausanbieter herauskristallisiert, der nur Loxone als Smarthome-Lösung anbietet und leider auch nicht die Option hat nur das Elektrogewerk herauszunehmen.
Für ein voll ausgestattetes Smarthome mit Loxone kalkuliert unser Hausverkäufer mit 35.000 - 40.000 Euro Aufpreis.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es nicht möglich wäre die Elektroausstattung so schlank wie möglich über den Hausanbieter ausführen zu lassen (wenig Steckdosen, wenig Schalter), die Fenster mit Reedkontakten bereits zu bestellen und überall im Haus Leerrohre vorzusehen.
Nach Übergabe des Hauses durch den Anbieter könnten wir dann das ganze Haus mit KNX verkabeln.
Wäre das ein gangbarer Weg?
Oder denkt ihr die Mehrkosten wären deutlich höher als die 40k für Loxone?
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
3Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
4Loxone in Eigenleistung 19
5KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
6Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
7KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
8KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
9Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
10BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
11KNX mit normalen Tastern und 230V 20
12Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
13Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
14KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
15KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
16„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
17Abschätzung Kosten KNX Automation 18
18KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
19Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
20KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
