KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
4,80 Stern(e) 4 Votes
SandyBlack
In erster Linie sind es 3 Punkte:
- die Abhängigkeit vom Mini-Server, d.h. wenn der in die Grätsche geht geht nichts mehr im Haus (Lösung wäre einen Backup-Server parat zu haben aber wenn es passiert wenn ich mal nicht zu Hause bin hat meine Frau ein Problem ;) )
- Vendor-lock-in: Abhängigkeit vom Willen und den Plänen von Loxone. Ich mache mir weniger Sorgen, dass Loxone pleite geht aber in der Vergangenheit gab es schon mehrfach Updateprobleme und es wurden Features etc. einfach gestrichen, die davor super funktioniert haben
- Herstellervielfalt / Schaltervielfalt: Es gibt eine viel größere Auswahl an Schaltern, z.B. auch mit Display ohne dass man gleich nen Tablet an die Wand hängen muss
RotorMotor
Die Punkte kann ich schon nachvollziehen.
Sehe dabei aber nichts so richtig was gelöst wird durch eine Kombination mit KNX.
Merke aber gerade, dass ich zu wenig über Loxone weiß um das zu beurteilen.
Nach kurzem Überfliegen scheint das aber doch auf KNX zu setzen?
Also "Tree" scheint einfach knx bus zu sein vom Kabel und Protokoll?
SandyBlack
Durch die Kombination mit KNX ließe sich zumindest der dritte Punkt verbessern. Dann könnte ich nämlich zukünftig mit KNX-Schaltern erweitern z.B.
Bzgl. Tree-Kabel steige ich noch nicht ganz durch. Im KNX-User-Forum wird gesagt, dass Tree-Kabel von Loxone ist nicht für KNX zertifiziert und sollte dementsprechend nicht dafür verwendet werden. Allerdings muss ich auch sagen, den Ton dort finde ich unter aller Kanone...
Araknis
Araknis
Die Kombination aus KNX und Lox ist eigentlich so gut wie immer so, dass Leute Lox als Visualisierung und/oder Logikmaschine für eine komplette KNX Installation nutzen.
AllThumbs
Naja, "nicht zertifiziert" mag stimmen, wobei ich gerade im KUF auch schon Beiträge gelesen habe, dass man bei Loxone Installationen auch einfach alles Loxone-Komponenten rausreißen könnte und durch KNX ersetzen, da die Verkabelung ja geeignet sei. Die Prüfspannung passt auf jeden Fall.
Was du meines Wissens bei einem Mix allerdings beachten musst, ist, dass du ein freies Adernpaar benötigst. Du kannst also nicht einfach den Loxone Taster abklemmen und KNX an die selben Adern anschließen, da es ja ein anderer Bus ist. Keine Ahnung ob Loxone in der Regel alle Adern des Tree-Kabels belegt?
bowbow91
Wenn dir KNX so wichtig ist, dann nimm doch Einfach die genannten Gewerke raus. Elektrik und HLS machen sowieso Sinn damit das richtig abgestimmt wird. Estrich ist jetzt auch nicht das kostenintensivste Gewerk und kann auch einfach direkt von dir vergeben werden. Was bei dir an Trockenbau anfällt kann ich nicht abschätzen. In den sauren Apfel würde ich dann wohl beißen wenn ich unbedingt mit dem Anbieter bauen möchte.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2Loxone in Eigenleistung 19
3KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
4Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
5Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
6Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
7KNX Angebote, was darf es kosten? 51
8KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
9„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
10KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
11Abschätzung Kosten KNX Automation 18
12KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
13BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
14KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
15KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
16KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
17Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
18Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
19KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
20KNX mit normalen Tastern und 230V 20
