KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
4,80 Stern(e) 4 Votes
AllThumbs
Was genau macht Luxhaus denn eigentlich nicht? Ich bin etwas verwundert, dass Sie euch nun auch die KNX-Leitungen einziehen würden.
Habt ihr nur gefragt: "Können Sie uns die Elektrik auch auf Basis KNX machen?" oder "Können Sie die Elektrik auf Basis eines von uns vorgegebenen Kabelzugplan/Stromlaufplan/Klemmenplan etc. umsetzen?". Sprich, der Input vom SI.
SandyBlack
Was sie definitiv nicht machen ist KNX-Komponenten statt Loxone einzubauen - sprich Aktoren, Sensoren etc..
Aber beim Kabel ziehen macht es für sie ja vom Aufwand her keinen Unterschied, ob sie überall Tree-Kabel hinziehen oder KNX-Kabel.
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich das bisher nur bei unserem Verkäufer angefragt habe und das natürlich noch mit der Technik- bzw. dem zugewiesenen Elektriker abklären muss.
Wenn's am Ende dann doch heißt "Machen wir nicht" dann ist das so. Ich kann auch mit "Loxone" leben aber ein Plan B in der Hinterhand mit dem KNX doch realisierbar sein könnte wäre schön.
Araknis
Araknis
Wir lassen "nur" überall KNX-Kabel verlegen gemäß vorheriger Planung. Vom Hausanbieter nehmen wir nur konventionelle Elektronik und auch nur so viel wie für die Hausabnahme zwingend notwendig ist.
Was denn für eine konventionelle Elektronik? Wenn du Loxone weg lässt und noch keine KNX(-Verteilung) installiert ist, hast du weder Licht, noch Rollläden und wohl auch keine Heizung. Nichts davon kannst du dann abnehmen. Nur mit KNX-Leitungen im Haus bzw. ohne Aktoren wird garnichts funktionieren.
SandyBlack
Die konventionelle Elektronik muss, wie in der Baubeschreibung vorgesehen, ausgeführt werden. Sonst kann keine Hausabnahme stattfinden.
D.h. der Hausanbieter würde die konventionelle Elektronik im Mindestmaß ausführen, wie es für die Hausabnahme min. notwendig ist. Das ist im Hauspreis mit dabei.
Dazu gehört z.B.:
Aufpreispflichtig würde er zusätzlich die KNX-Kabel ziehen.
@Mycraft Meinst du die KNX-Kabel sind bedeutend günstiger oder die Tree-Kabel? Mir ist natürlich klar, dass ich alle Aufpreise bezahlen müsste - also Lohn- und Materialkosten.
Araknis
Araknis
Okay, jetzt wird es richtig unsinnig. Du musst dann ja nicht nur die Taster neu machen, sondern auch die komplette Elektrik! Du hast überall eine konventionelle Verdrahtung, d.h. Strom vom Schalter zum Licht und das auch nur in der absoluten Sparausstattung. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie man es mit KNX oder auch mit Loxone machen würde. Du müsstest nochmal alle (!) Brennstellen und alles andere, was geschaltet ist, NEU und einzeln in den Technikraum legen. Wie soll das denn nach der Abnahme gehen? Wände nochmal aufreißen? Oder du musst hinter jeden Schalter einen dezentralen Aktor setzen, was am Ende ein furchtbares Durcheinander, wesentlich mehr Kosten und Anschlussaufwand bedeutet. UND du bräuchtest hinter jedem Taster einiges an Platz für die Aktoren und deren Verkabelung. Dazu kommt noch, dass du mit KNX wesentlich weniger Taster hättest, d.h. du hast nach der Umrüstung regelmäßig irgendwelche Löcher in den Wänden.
Was ist eigentlich mit den Jalousien? Die dürften ja dann auch konventionell sein, wenn sie denn elektrisch sind?
Sorry, aber das bewegt sich nun endgültig in die Kategorie "vergiss KNX". Entweder du nimmst Loxone, einen anderen Hausanbieter oder bleibst bei konventioneller Elektrik. So wie du das gerade mit dem Hausanbieter angehst, bleibt dir am Ende eigentlich nur die billigst-Shelly-Lösung über WLAN. Wenn man sich in die Zwänge der Hausverkäufer begibt und für die ganze Kohle kaum noch was entscheiden darf, muss man diese Kröte wohl schlucken.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2Loxone in Eigenleistung 19
3Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
4KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
5KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
6KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
7Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
8KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
9Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
10KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
11KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
12Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
13Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
14Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
15KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
16KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
17Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
18Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
19BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
20KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
