KNX-Einstieg - Verständnisfragen
4,30 Stern(e) 7 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kling toll... und das geht? Wie detektiert das System, ob man aus dem Bett steigt? Ernstgemeinte Frage.... klingt echt interessant.
Die Sensoren dafür gibt es in Form von dem schon erwähntem Präsenzmelder unter dem Bett(wirklich schon ein alter Hut). Dehnungsstreifen auf dem Lattenrost, Kontaktmatten oder Matratzen mit Belegungserkennung. Die Möglichkeiten und die Technik ist da, man muss es nur umsetzen. Ich nutze bei mir Kontaktmatten aus dem Automobilbau.
Wie man das dann mit dem Licht und anderen Geräten verknüpft, ist jedem selbst überlassen hier ist dann wieder die eigene Kreativität gefragt. Aber es ist ungefähr so schwer wie den altbekannten Videorekorder zu programmieren.
Richtig. Für Außensteckdosen würde ich klassisch innen einen zweipoligen Ausschalter mit Glimmlämpchen vorsehen, damit beide Phasen getrennt sind und man sofort sieht, ob die Außensteckdosen noch an sind.
2 Kanäle am Aktor und zwei freie Tasten. Statusmeldung gehört zur Grundausstattung an jeder Taste und jedem Aktorkanal.
So sehe ich das auch. Zumal ja auch Gäste das meiste ohne Fragen bedienen können sollen. Ich möchte auch nicht jede neue Sexualparterin erst einmal in die Bedienung von Licht oder Steckdosen einweisen müssen...
Wenn es durchdacht ist, muss man das nicht. Licht geht an wenn es gebraucht wird und die Steckdosen auch. Komplizierte Vorgänge kann man über Tablets usw. sichtbar machen und das ist dann auch selbsterklärend. Jeder weiß heute sofort wie ein Smartphone zu bedienen ist. Da klappt es auch mit den Kleinigkeiten im Haus, welche nicht automatisiert sind.
Mal ehrlich, man ist auf der Terrasse, bereitet das Grillen vor und möchte schnell die Außensteckdose aktivieren. Das ist jetzt ein Griff um die Ecke und schwups ist sie an. Also so ein geradliniger Taster erscheint mir schon nützlich.
Ja klar kann man machen, wenn der Kunde es wünscht. In einem Smarthome kann man aber auch einfach nur Abhängigkeiten setzen und gut. Dann gehen die Steckdosen an und aus je nach Bedarf.
Richtig. Man muss sich selbst einarbeiten und die teure ETS besitzen, damit man wirklich smart werden kann.
Einen Tod muss man nun mal sterben.
Das Problem ist wohl auch, dass einen dazu keiner wirklich gut berät und es lebensnah vorführen kann.
Na doch es gibt ja auch Musterhäuser usw. quer über das Land verteilt. Aber ja man muss schon etwas suchen und sich mit der Materie beschäftigen.
Beispiel: Man sitzt am Esstisch und hätte es gerne etwas heller oder gedimmter... also muss der Schalter in der Nähe sein. Wer will deswegen aufstehen geschweige denn weiter gehen müssen?
Niemand, das ist ja auch ein der Gründe überhaupt für Smarthomes. Aber dann setzt man eben am Tisch wenn es denn unbedingt sein muss ein Taster, aber nicht für 200, außer man braucht an der Stelle noch mehr als nur die Möglichkeit die Lichter zu dimmen. Aber auch dann ist man mit maximal 100 dabei.
Detlev69
Vielen lieben Dank für die vielen Infos von euch!
Ich bin dabei, mir mehr und mehr zu KNX durchzulesen und mich erst mal theoretisch einzuarbeiten. Lust hätte ich schon dazu, aber ich muss schauen, wie viel ich selbst machen kann und wie teuer es insgesamt etwa wird.
Kennt jemand gute Threads hier im Forum oder anderswo, wo pfiffige Ideen zur KNX-Automatisierung beschrieben werden? Etwas mehr Input für meine Fantasie wäre zu diesem Stadium noch gut. Auf so etwas wie "Licht beim Aufstehen im Dunkeln" wäre ich wohl nicht selbst gekommen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Alles was mit anderen Systemen geht, geht auch mit KNX, wenn es dir es jetzt nur um die Gimmicks, Kniffe und interessante Abhängigkeiten geht.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX-Einstieg - Verständnisfragen
1Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
2Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
3KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
4BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
5KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
6SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
7KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
8Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
9KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
10Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
11Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
12KNX mit normalen Tastern und 230V 20
13KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
14Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
15KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
16KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
17KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
18Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
19Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
20„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
