Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage?
4,20 Stern(e) 5 Votes
stefanc84
Ich hab zwar die Lüftungsanlage nicht durch die Erde geführt, aber meiner Erfahrung nach funktioniert die Kühlung über Luft nicht so gut wie erwartet. Beispiel: 25 Grad im Haus. Draußen nachts 8 Grad, Bypass offen, das heißt die 8 Grad gehen halbwegs direkt in die Zuluft. Trotzdem sinkt die Raumtemperatur so gut wie gar nicht, da anscheinend Estrich und Wände, die ganze Masse des Hauses, die gespeicherte Wärme vom Tag nicht so schnell wieder verliert.
Allerdings hab ich keinen Vergleich dazu wie es ohne Lüftung wäre. Kann natürlich sein, dass wir dann schon bei 27 Grad Raumtemperatur wären.
GManuel
hätte da auch mal eine Frage, und zwar habe ich eine Tecalor 404 THZ Eco im Haus, Luftwärmepumpe.
Im Sommer schaltet sich die Fußbodenheizung dank des Parameters Sommermodus aus.
Wäre es denn nicht möglich die Temperatur für den Sommermodus höher zu setzen damit die Fußbodenheizung anspringt und die Raumtemperatur einfach auf z.b. 22° zu stellen?
Dann würde es doch eigentlich zur Kühlung im Haus kommen wenn es z.b. eine Außentemperatur von 25° hätte!?
Es heißt ja immer man muss dann auf Kondensatbildung an den Leitungen im Fußboden achten, aber bei nur geringem Unterschied zur außentemperatur....!?
toxicmolotof
Nein, so funktioniert das nicht. Denn die Heizung würde bei 25 Grad einfach nicht anspringen.
Es gibt aber Wärmepumpen, die im Sommer ohne Kompressor einfach passiv die Wärme im Haus über die Sonde in den Boden speichern. Nachteil ist allerdings, dass sich den Fußboden dann kalt anfühlt.
kaho674
kaho674
Wir haben Erdwärme mit Kühlfunktion. Seit Tagen sind draußen 30°C. Im Haus bei uns konstant 22°C - sogar im OG. Wir sind so happy, dass wir diese Funktion damals gekauft haben.
Tommes78
wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und können mit dieser auch kühlen. Funktioniert. Nachteil ist das der Boden kalt wird. Negativ auch aber natürlich Systembedingt das der Verdichter die ganze Zeit läuft und Strom kostet.
kaho674
kaho674
Bei 30°C draußen, bin ich echt froh über meinen kalten Fußboden. Wenn man da von draußen rein kommt, möchte man sich am liebsten auf den Boden legen. Ansonsten gibt es Hausschuhe. Diesen Freitag werden beinahe 40°C erwartet. Mal sehen, was die Kühlung dann noch schafft.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage?
1Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 17
2Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
3Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
4Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
7Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
10Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
11Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
12Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
13Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
14Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
15Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
16Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
19Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
