Lampen Planung Keller Filigrandecke
4,80 Stern(e) 6 Votes
PMW1993
Ich verstehe den Flur tatsächlich gar nicht, so wie der ist. Für ne Schrank- oder Regalwand ist der zu schmal.
Warum ist da so ne Ecke aus dem linksunten Raum rausgebissen?
Wenn man die Türen der Räume anders positioniert braucht man den fast gar nicht.
Das ist einfach ein Flur, keine Regale oder sonstiges.
Bezüglich der Türen hast du Recht, schau ich mir nochmal an
PMW1993
Also abgesehen davon das ich den Grundriss sehr fragwürdig finde und da nochmal rangehen würde.
Im Flur könnte man vermutlich halbieren, um es genau zu wissen müsstest du dir ausrechnen wieviel Lumen die Spots machen und dann gucken wir hell du es haben willst. Gibt da genug Listen und Rechner für im Internet.
In den Räumen würde ich es von der Nutzung abhängig machen. Gerade in einem Lagerraum mit hohen Regalen sind Spots evtl. Weniger im Weg als LEDs in Leuchtstoffröhren Form oder ähnliches. Hier würde ich dann auch gezielt so bauen das da Licht ist wo später kein Regal direkt darunter steht und das Licht schluckt.
Die Forums "Abneigung" gegen Spots (die man ja gerne auch noch mit was anderen kombinieren kann) Teile & verstehe ich nicht.
Ich bin offen für Kommentare, was könnte man deiner Meinung anderst machen?
Tolentino
Tolentino
Wo ist der Ausstieg der Treppe auf diesem Geschoss?
Ist die Anordnung der Räume Absicht oder eher Zufall? Beim Raum mit Mehrsparteneinführung gehe ich mal von aus, dass dort die Straße ist. Warum. Ist Technik getrennt?
Verwendung der anderen beiden Räume wäre interessant.
Molybdean
Die zwei Flure sind doof, aber ohne verschieben der Treppe kaum anders möglich, alternativ durchgangsräume.
Mehrsparte und Technik getrennt ist unlogisch.
Du hattest irgendwo was von teilweise Wohnkeller geschrieben. Wäre gut zu wissen was du da alles vor hast.
Der untere Flur ragt ewig in abstell 2 rein.
Der Durchgang neben der Treppe sieht sehr eng aus. Beachte das gerade in Technikraume auch Mal was größeres Reinmuss, etwas breitere türen sind nicht verkehrt.
PMW1993
Ausstieg ist unten an dem geraden Stück in Richtung Technik.
Technikraum ist getrennt, weil ich Lüftung Ein- und Auslass, Wärmepumpe etc. Hinter dem Haus haben wollt und nicht vorne auf der Eingangstüre Seite bzw. Zur Straße.
Abstell 2 ist reiner Abstellraum welcher in Zukunft evtl. Auch als Hobby oder ähnliches verwendet werden kann.
Abstell 3 ist Partyraum
PMW1993
Treppe verschieben geht nicht mehr wegen EG.
Abstell 2 und 3 Wohnkeller, abstell 2 aber nur optional für die Zukunft l.
Durchgang ist breiter und Türen in Technikraum hat 1 m.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13232 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lampen Planung Keller Filigrandecke
1Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
6Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
7Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
8Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
9Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung 49
10Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
11Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt 21
12Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16Raum unter Treppe nicht baubar 17
17Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
18Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
19Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
