Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
So mal wieder ein Update von mir :)
die letzten 10 Tage hatten wir täglich im Schnitt eine Wärmemenge von 80kwh und einen Stromverbrauch von 19 kwh. D.h. die Wärmepumpe arbeitet mit 1:4, das scheint nicht ganz schlecht zu sein.
Um die Wärmemenge noch weiter runter zu bekommen, habe ich die Heizkurve um 2 Grad abgesenkt. Wir haben nämlich aktuell durch die Sonne das Problem, dass wir viel rauslüften müssen an Wärme tagsüber (um nicht einzugehen bei 30Grad ist eigentlich fast ganz tägig das Fenster auf) und Nachts läuft dann natürlich bei 0 Grad wieder die Heizung.
Diesen Effekt möchte ich mit der niedrigeren Heizkurve etwas kompensieren, da die Sonne in der Früh die Räume ausreichend aufwärmt.
Mal sehen obs klappt und Strom einsparen kann :)
Boh...leck mich am Allerwertesten, 19kWh nur für die Wärmepumpe bei dem Wetter und den Temperaturen. Gefühlt agiert das Haus ineffizienter als vorher, oder? An der Wärmepumpe liegt es ja nicht. Den notwendigen Wärmebedarf gebt Ihr und das Haus ja vor.
Du brauchst dringend ne Photovoltaik!
face26
face26
Mmh...klingt aber trotzdem nach viel, oder? Der Selbstregeleffekt tut da aber bei Dir nicht viel :p
Die Frage ist ob Anpassung der Heizkurve der richtige Schritt ist. Da musst ja sofort wieder nachjustieren wenns kälter wird. Du änderst ja den Winkel. Heisst die Auswirkung ist bei kälteren Temperaturen stärker als bei höheren.
Würde eher mal drüber nachdenken die Heizgrenze zu verschieben oder andere Parameter.
Oder lieg ich da falsch?
Wir hatten die letzten 10 Tage vielleicht so 40 kwh im Schnitt inkl. Warmwasser. Wir haben glaub eher einen hohen Warmwasser Verbrauch. 2 Erw. + 2 Kinder. Wird viel geduscht und wir rennen alle nicht nur kurz unter der Dusche durch. Könnt Ihr das aufschlüsseln? Wieviel braucht Ihr denn so für Warmwasser am Tag, mit wieviel Personen.
Hab leider nur den internen Zähler und der spuckt mir nur Strom für Warmwasser aus. Letzte 10 Tage ca 3,5kwh pro Tag. (Bei ca 9,5kwh Gesamtverbrauch Heizen+Warmwasser)
T_im_Norden
Vorgestern/Gestern Gemittelte Temperatur 8,7 , Dusche und Vollbad genutzt ,Tagesverbrauch 21,297 kw/h
Gestern/Heute Gemittelte Temperatur 8,1 , Tagesverbrauch Verbrauch 12,608 kw/h
Gas BWT
halmi
Unsere Pumpe läuft aktuell kaum noch, heute früh ist sie mal für ein paar Stunden angesprungen. Stromverbrauch Heizung und Warmwasser so 4-6Kwh in der Woche.
Bookstar
Ne so verkehrt finde ich es gar nicht. Der Februar wird mit Gesamt 700 kwh eigentlich ganz gut ausfallen. Der war schließlich Schweine kalt, im Mittel ganze 3 Grad unter Vorjahr! Ist ja immer noch ziemlich kalt. Aber sicherlich könnten es ein paar kwh weniger sein :). Für Warmwasser brauchen wir im Schnitt so 3-4 kwh pro Tag Strom, auch im Sommer. Bleibt 15 kwh aktuell für die Heizung. Aufgrund der kalten Nächte zum Teil nachvollziehbar.
Da wir bald 2 Elektroauto, nächste Woche auch noch eine Sauna dazu bekommen werde ich das Thema Photovoltaik definitiv auf die Liste für 2022 setzen :)
halmi
Mein Durchschnitt lag vor der Woche bei 16kwh pro Tag seit Mitte Oktober, finde schon für die Temperaturen den Verbrauch ganz schön happig.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
10Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
11Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
12Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
13Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
14Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
15In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
18Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
