Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
War ein guter Tipp, wir haben 0.5 grad mehr im Haus und Heizung lief etwas länger. Verbrauch 18 kwh statt 12 kwh. Ich lasse es jetzt die Tage so laufen und dann mal sehen. Es ist auch wieder ein gutes Stück kälter geworden.
Bookstar
Jetzt kommen die spannenden Tage. Die Sonne hat sich zurückgezogen und die Temperaturen gehen wieder unter 0 Grad. Bin gespannt ob wir erfrieren werden oder ich nur noch am Ofen schüren bin. Die Frau hat schon Jacken bestellt :D
Durchhalten ist die Devise!
Z
Zaba12
Schauen wir mal, heute hätte es bewölkt sein sollen, war es aber nicht. Heizung, Warmwasser, Mittagessen kostenlos und Speicher voll. Somit sind wir auch heute durch und 100% autark.
P.S. Vergiss die Badezimmerteppiche nicht, dann sind die Fliesen nicht so kalt :-p
FF2677
Zaba,
hast du mal eine Wirtschaftlichtkeitsrechnung zur Photovoltaik-Anlage und Speicher gemacht?
würde mich interessieren wann sich das amortisiert?
Mehrzinsen durch höheren Kredit auch berücksichtigt?
wird das iwie durch KfW gefördert?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
2Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
3Neubau-Heizung? 13
4Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
8Speicher heizt Kollektor 10
9Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
10Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
11Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
12Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
13Gebrauchte Heizung im Neubau 16
14Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
15Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
16Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
17Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
18Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
19Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
20Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
