Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
T_im_Norden
Ob dein Haus mit Wärmepumpe effizient funktioniert hängt von der Dämmung ab und nicht von der theoretischen Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe.
Schimi1791
Schimi1791
Unsinn, wenn ihr mehr oder weniger regelmäßig duscht trocknet da nix.
Also ... müffeln tun wir nicht :)
Es ist aber ein sehr großer Unterschied ob man auf die kalten oder warmen Fliesen steigt wenn man in die Dusche geht.
Das klingt fast so als würde man erfrieren, sollte keine Fußbodenheizung unter der Dusche sein. Da man i. d. R. relativ warm duscht, halt ich den "Nachteil" für vernachlässigbar, zumal bei uns das Bad max. 20 Grad hat (mehr wollen selbst die Damen im Haus nicht).
Mycraft
Mycraft
Moderator
Man merkt den Unterschied eben deutlich. Zusätzlich ist jeder m2 Heizfläche im Bad nicht verkehrt auch bei angepeilten 20 Grad.
T_im_Norden
Wie oben schonmal geschrieben bevor du dir Gedanken um ein spezielles Modell machst , würde ich erstmal klären ob dein Haus überhaupt effizient zu beheizen geht mit einer Wärmepumpe.
Fußbodenheizung und 2 Heizkörper ist schon mal nicht so so gut.
Schimi1791
Schimi1791
Dann sind wir komisch ... bei uns hat es noch niemand vermisst. Allerdings würde der Duschbereich dann ggfs. schneller trocknen. Dann würde ich euch - also denjenigen, die eine Fußbodenheizung unter der Dusche haben - aber auch empfehlen, die Treppen mit Heizschlangen zu versehen, damit der Temperaturunterschied vom Fußboden zu den Treppen nicht allzu krass ausfällt :)
Die Heizkörper sind fast nie an. Einer ist in der Garage und der andere im Bad im OG als "Hühnerleiter". Wir hatten vor einem Jahr bereits ein Angebot für eine Wärmepumpe mit Solar. Der Spaß sollte 50.000€ plus weitere Aufwendungen für Installationsarbeiten kosten. Dann habe ich von einem anderen Fachmann gesagt bekommen, dass es 2020 wohl neuere, effizientere Wärmepumpen geben würde, die ein anderes Kühlmittel einsetzen und so den Effizienznachteil zu den Soleanlagen aufholen würden. Als mir nun heute die Arotherm plus über den Weg lief, habe ich mich halt gefragt, ob das ein solches Modell sein kann. Auch soll die ja für Bestandsbauten mit Heizkörpern geeignet sein, das sie eine Vorlauftemperatur von 75 °C bringen kann.
tomtom79
tomtom79
@T_im_Norden er muss ja nach Energieeinsparverordnung bauen also ist das KfW und ja selbst da läuft eine Wärmepumpe effizient.
Zum Themen Fußbodenheizung in der Dusche es ist notwendig für 2-3 sek Bis das warme Wasser kommt dann ist es egal.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
10Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
11Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
13Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
14Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
15Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
18Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
19Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
20Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
