Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
Deliverer
Insgesamt doch echt ordentlich. Warum Badewanne und Dusche das Bad nicht heizen dürfen, verstehe ich allerdings auch nicht. Fehlt ihm da ggf. die Bauhöhe? Manchmal liegt das beides ja tiefer als der Boden.
OWLer
OWLer
Prinzip, Gewährleistung, immer anders gemacht? Er wollte es einfach nicht, weil die Wanne in das Styropordings gesetzt wird und er sich dann keine Schleifen darunter vorstellen kann. Standfestigkeit etc.? Bei der Dusche verstehe ich es sogar ein wenig. Da ist der Abfluss mit der Duschrinne die eingelassen wird. Dann muss der Fliesenleger die einbringen und auch das Gefälle machen. Da will er wohl nicht die Gewerke vermischen.
Jetzt hätte nur noch eine Wand im Bad belegt werden müssen, dann wäre es perfekt
Ist doch sogar. ;) Beitrag #207
OWLer
OWLer
So, nun steinigt mich bitte. Als allererstes ist der Pufferspeicher gekommen.
Um ausufernden Diskussionen zum Unsinn desselben vorzubeugen: Heizungsbauer hat sich nicht darauf eingelassen, den entfallen zu lassen. Wird in Rücklauf eingebaut. Man kann nicht immer gewinnen und nach 5 Jahren ist die Gewährleistung um und ich kann den abklemmen lassen.
Tolentino
Tolentino
Ja, bei mir auch. Im Rücklauf rein zum Durchströmen und mit der Größe (50l?) eigentlich auch nicht so schlimm. Aber warum ist das ein extra Ding? Mir hat der Heizi gesagt, das ist im Unitower integriert? Oder hast du doch nen größeren gekriegt?
Ach so und hast du was von Lieferschwierigkeiten gehört? Mein Mitbauherr, der noch mit dem Haus und Hof-Heizi unseres GÜs vorlieb nehmen muss, hat erzählt, dass der die Wärmepumpe nicht rankriegt. Deswegen muss er das Heizprogramm jetzt mit Durchlauferhitzer am Baustrom (den wir gemeinsam benutzen :rolleyes: o_O) durchführen.
Deliverer
50 Liter im Rücklauf, nicht parallel als Weiche installiert, und dann sogar noch physisch getrennt von der restlichen Technik ist die mit Abstand unkritischste Art, einen Pufferspeicher zu integrieren. Das ist also wirklich nicht wild und vom Sanitär gut gelöst.
Jedem, der Stellmotoren an den Heizkreisen hat, würde ich das sogar so empfehlen, da dann nie ganz ausgeschlossen werden kann, dass Fehler oder Fehlbedienungen auftreten.
Also: Gut gelöst! Keine Steine von mir. ;-)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
3Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
4Dusche 2 Seiten offen 26
5Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
6Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
7Bausachverständiger vor Ablauf der Gewährleistung einschalten? 16
8Offene Dusche - Wie tief? 28
9Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
10Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
12Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
15Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
16Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
17Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
