Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
OWLer
OWLer
Ich habe 100l geliefert bekommen. Wir haben ja eine Menge Wasser im System mit unseren drei beheizten Geschossen.
Ich lass den Heizungsbauer erstmal machen. Dieses Jahr mache ich eh nichts mit der Wärmepumpe und nutze die Raumthermostate. Im Winter 22/23 werde ich dann versuchen das System näher zu verstehen und den thermischen Abgleich machen und die Thermostate deaktivieren.
Deliverer
Dein Sanitär ist gesetzlich verpflichtet, den hydraulischen Abgleich beim Einbau zu machen. Das klappt sicher nicht so gut, wie wenn man ihn selber macht, aber als Grundeinstellung sollte das schonmal passen. Ah, er soll den Abgleich bei vollständig geöffneten Raumventilen machen und Du willst die Protokolle haben!
Tolentino
Tolentino
So wie es mir mein Heizi erklärt hat geht es bei dem Puffer darum, dass bei geschlossenen Raumreglern, aber Meldung des Heizbedarfs die Wärmepumpe wenigstens 5 min durchläuft, bevor Sie wieder abschaltet, weil das Kühlmittel gleichzeitig den Kompressor schmiert. Das sollte eigtl. unabhängig vom Wasservolumen im Heizkreislauf sein. Aber wer weiß, was sich dein Heizi dabei gedacht hat nen größeren zu nehmen. Super viel schlimmer wird's nicht sein. Vielleicht hat er den noch über gehabt....
Ich bin jedenfalls froh, dass die Aussage meines Heizis stimmt und ich nicht noch ne Tonne irgendwo im Hauswirtschaftsraum rumstehen hab, der ist nämlich eh schon zu klein und kaum noch als solcher nutzbar (eher nur HAR).
tomtom79
tomtom79
Dein Heizi hätte lieber die Modulierende Wärmepumpe so diemensionieren sollen das sie nicht dauernd abschaltet. Dann hätte er den Pfuscher Puffer nicht gebraucht.
Tolentino
Tolentino
Schreibt Vaillant so vor. Und geht wohl auch nicht, wenn alle ERR zu wären, kann die Wärme einfach nicht abgenommen werden, wie tief soll sie denn da modulieren?
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
