Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
Tolentino
Tolentino
Na deutlich mehr als die 2-3m lange Leitung von der Pumpe bis zum Rücklauf.
Geht ja nur darum, dass die Fehlbedienung, alle ERR zu zu haben, obwohl ein Heizbedarf vorliegen kann (Heizkurve), nicht zum kurzfristigen Defekt des Kompressors führt.
Das häufige Takten der Wärmepumpe an sich ist nicht so schlimm für die Wärmepumpe, dass ein Takt dann aber zu kurz ist und der Kompressor nicht geschmiert wird ist das Problem.
Deliverer
Beides ist richtig.
Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, das schließen alle Raumheizungsventile effektiv zu verhindern... ;-)
Deliverer
Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, das Schließen aller Raumheizungsventile effektiv zu verhindern und dabei auch noch viel Geld zu sparen... ;-)
Tolentino
Tolentino
Keine Frage, so werde ich das auch machen und das hatte ich dem HSL auch gesagt. Aber der Gesetzgeber schreibt ERR vor, Vaillant will es so und ich werde mein Haus ja irgendwann mal verkaufen können ohne erklären zu müssen, warum ich keine gesetzteskonforme Heizungsanlage habe oder die Wärmepumpe im ersten Winter nach Verkauf kaputt geht.
Die meisten Menschen wollen ja die ERR auch nutzen, deswegen wird es jetzt erstmal für den DAU installiert. Wie ich es dann benutze ist ja wurst. Der Effizienzverlust sollte sich ja, wie gesagt, bei den durchströmten 50l im Rücklauf in Genzen halten.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
6Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
7Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
9Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
10Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
11Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
14Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
17Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
18Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
