Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
4,20 Stern(e) 11 Votes
M4rvin
M4rvin
Huhu,
Ich habe jetzt etwas hin und her gegoogelt und die Anleitung meiner LWWP von Elco gelesen, aber so 100% habe ich es noch nicht gerafft...
Ich habe im EG und OG einen Verteiler, hier sollte man alles komplett aufdrehen, die Thermostate überall auf Max und dann an der Heizung die Kurve so tief setzten, dass eine grobe Wunschtemperatur erreicht wird.
Habe ich das einigermaßen richtig verstanden?
Aktuell haben wir jedes (außer Bad/Schlafzimmer) Thermostat auf 20 Grad eingestellt und in jedem Raum ist es ca 20,9 Grad. (Bad etwas wärmer, Schlafzimmer etwas kühler)
Mich wundert aber der hohe Stromverbrauch, sind jetzt in 2 Monaten 800kWh.
135qm Wohnfläche
Elco Split 7kW
Zirkulationspumpe noch nicht angeschlossen
im Voraus besten Dank
Marvin
WingVII
Vielleicht mal die Thermostate raufdrehen und auf Einzelraumregelung verzichten?
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte sich dann nur über die Außentemperatur regeln.
Bookstar
hast du alles richtig verstanden! warum findest du den Stromverbrauch denn zu hoch? das sind 400 kwh pro Monat im November und Dezember. Das könnte schon noch passen. Heizt ihr Keller mit?
M4rvin
M4rvin
Hmm dann würde er doch total aufheizen?
Ok, dann könnte ich das ja mal probieren. Die Kurve steht auf 0,6, die sollte ich dann gleich etwas nach unten regulieren, oder?
Wir haben keinen Keller. Ich finde es halt ziemlich hoch, wenn ich mit anderen Häusern vergleiche...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
1Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
2Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
3Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
4Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
9Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
12Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
1412x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
15Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
16Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
17Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
19Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
20Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
