Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
4,20 Stern(e) 11 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es gibt mehrere sehr gute fertige Anleitungen. Einfach "hydraulischer Abgleich" in die Websuche eintippen.
M4rvin
M4rvin
Ich habe endlich den Schlüssel für meine Verteiler gefunden...
für mich sieht es aus, als wären diese schon komplett offen?
Hier mal aus der Steuerung mein IST Zustand:
Vorlauf Zone 1+2
T. Einstellen „0“
T.kurve einstellen „0,6“ (habe ich jetzt auf 0,4 gestellt)
T.Komfort 21
T.reduziert 17
Warmwasser Soll 50
Warmwasser Speicher 54
Komfort 50
Reduziert 42
mehr Werte finde ich nicht, das Menü ist aber auch sehr seltsam aufgebaut.
KingSong
KingSong
Du musst Deine Durchflussregler dann fotografieren wenn die Wärmepumpe läuft.....so zeigen sie einfach nur "0" an.
Ansonsten schmeiss mal Deine Nachtabsenkung raus, das macht bei Wärmepumpe überhaupt keinen Sinn, bzw. spart Dir nichts.
M4rvin
M4rvin
Ah ok... also dieser rote Ring bewegt sich dann quasi runter und zeigt die Durchflussmenge an?
Nachtabsenkung sind die „Reduziert“ Werte bei Heizung und Warmwasser, richtig?
Ich habe mal den hydraulischen Abgleich gegoogelt, anscheinend wäre das nach Energieeinsparverordnung/VOB eh Pflicht und müsste vom Heizungsfachmänner gemacht werden?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja natürlich gehört das zu den Aufgaben des Heizungserstellers. Hier trennt sich aber die Spreu vom Weizen und eine grob eingestellte Anlage ist eher die Regel und nicht die Ausnahme.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
7Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
8Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
9Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
16Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
19Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
20Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
