Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
Tolentino
Tolentino
Die Db sagen leider sehr wenig aus über die Geräusche Belästigung. Vielmehr ist es die Art der Töne, speziell Tieffrequenter Töne..
...die speziell bei dB(A) ausgefenstert werden (die dB(C)-Werte wären sinnvoller). Die Schalldrücke der tiefen Frequenzen werden hier geringer bewertet, können auch nicht so gut vom Menschen gehört werden (desegen gibt'S die A-Bewertung überhaupt), aber z.T. trotzdem gespürt werden oder übertragen sich eben durch Körperschall.
neo-sciliar
die Frage ist doch: nervt ein Monoblockgerät den Nachbarn (und mich selbst), odwer nimmt man das nicht wahr.
nordanney
Im Normalfall bei vernünftiger Aufstellung nicht direkt unter dem Schlafzimmerfenster o.ä. nerven die Geräte nicht.
GSGaucho
Sofern die Wärmepumpe für eine Koppelung mit Solarthermie ausgelegt ist, funktioniert die Koppelung eines NT mit HT System durchaus.
Die Wärmepumpe erkennt über die obere Temperatursonde im Pufferspeicher, dass dieser geladen ist und taktet folglich die zwischengeschaltete Umwälzpumpe. Über einen in der Wärmepumpe integrierten Wärmetauscher wird der interne Kreislauf der Wärmepumpe so erwärmt, dass eine VT im Heizkreis von 30° erreicht bzw. bei Warmwasser-Betrieb auf die eingestellte Temperatur. Der Verdichter taktet dabei nicht und ist außer Betrieb, sondern erst wieder wenn die Temperatur um Puffer unter ca. 30° fällt.
Bei Eigenmontage sind die Mehrkosten zum baugleichen Kamineinsatz ohne Wasser deutlich unter 3k.
Ob sich das lohnt oder nicht, ist mir relativ wurscht.
Die alternative wäre ja nur, auf einen Holzofen komplett zu verzichten.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
1Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
2Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
3Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
4Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
5Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
8Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
9Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
13Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
14Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
15Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
16Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
17Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
18Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
19Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
