Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast?
4,30 Stern(e) 10 Votes
Bautraum2015
Bautraum2015
Uns sagte man ausdrücklich : wenn die Heizung gut eingestellt ist, hat man an den einzelraumreglern nicht rumzudrehen. Dazu ist das System zu träge. Nach unserem Heizungsbauer haben die Regler eigentlich keinen Nutzen
Mycraft
Mycraft
Moderator
Dem kann ich nur zustimmen...
Frage 1.: Hast du ein Handbuch für den Endbenutzer oder den Installateur? Letztere haben in der Regel Zugriff auf weitere Funktionen.
andimann
andimann
Moin,
klingt alles übel.
Fragen:
  • Hast du mal den Heizungsfachmänner antreten lassen, dass er bitte mal die Heizung korrekt einstellen soll? So bekommt er für das Ding keine Abnahme und somit auch kein Geld. Bezahlt ist die Heizung hoffentlich noch nicht. Sag' ihm, dass du den absurden Stromverbrauch von der Rechnung abziehst. Das würde ich nachher auch wirklich tun!
  • Ist genug Kältemittel drin?
  • Was sagt die Heizlastberechnung? Ist das Teil vielleicht ganz einfach drei Nummern zu klein?
Bei über Null Grad hat kein Heizstab zu laufen, da ist etwas oberfaul!
Viele Grüße,
Andreas
dertutnix
So, Einstellungen wurden korrigiert (Raumtemperatur, HK, Vorlauftemperatur und Warmwasser), momentan brauchen wir so 20-30KW am Tag je nach Außentemperatur (-5-+10)... Strom haben wir nun "normalen "Wärmepumpe Strom, also rund 30% günstiger als der Baustrom, Warmwasser ist angeschlossen, und ich habe mehr Zugriffe auf Daten ("Installateurmodus") da ich im über die Schulter geschaut habe... werde es nun beobachten und mal alles ergoogeln was das heißt...
die Außeneinheit hat nach wie vor ein Vereisungsproblem und die Umsetzung erfolgt noch... es wird/bleibt also spannend...
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26532 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast?
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
4Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
5Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
6KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
7Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Neubau-Heizung? 13
10Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
11Gebrauchte Heizung im Neubau 16
12Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
13Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
14Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
15Strom vom Haus in die Garage legen 11
16Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
17HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
18Photovoltaik für Warmwasser 26
19Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
20Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
