Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
E
Eldea
Ich glaube kaum, dass Strom noch mal billiger wird. Im Gegenteil, wenn erst mal genug auf erneuerbare Energien umgestellt ist, ist die Regierung nicht mehr gezwungen, den Wärmestrom zu subventionieren.
Sehe ich genauso. Vor allem wenn Elektroautos noch mehr gefördert werden. Woher soll denn der ganze Strom kommen? Es gibt ja jetzt schon Studien die besagen, das in 3-5 Jahren der Strom knapp wird. Mal schauen wie es kommt.
Für mich ist das halt nicht die Top Lösung
R.Hotzenplotz
Naja vlt. Noch 50 Jahre bis zur Fusionsenergie, dann sind die fossilen Brennstoffe Geschichte.
Reicht doch für eine Gasheizung, die man heute kauft.
Diesen Energieberater musst du unbedingt halten! Von ihm kannst du die Planung doch sicherlich prüfen lassen?
Das kann ich machen. Aber ich habe bereits gehört, dass seine letzten Ausführungen wohl zumindest teilweise vom anderen Fachbetrieb in Zweifel gezogen wurden. Nicht dass man da am Ende nur Geld verbrennt. Wo sich zwei streifen, bräuchte es ja einen Richter und wer ist hier der Richter? Der GÜ, der den einen von beiden beauftragt hat? Sicher nicht.
Im GÜ Paket ist das Thema Heizung eine ganz undankbare Sache denke ich.
Nordlys
Nordlys
Gas, Solar, 108 qm, nur Energieeinsparverordnung Standardversion. E.On stuft uns, mit 750,- pro Jahr ein. Was es wird, seh ich im September. Preis war 5000 unter Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Junkers beide Angebote.
Anschluss 750,- Gibt 4250 Aufpreis Wärmepumpe. Lohnt sich das echt? Ich glaub das nicht. Warme Stube ist warme Stube. Das machen beide. Karsten
Baumfachmann
Mein Haus EG 90qm OG 76 mit offenem Dach 258000€ Schlüsselfertig und nach Passivstandard gebaut 2 Personen unter 400 € Gaskosten im Jahr wir Duschen täglich und frieren nicht Gastherme Viessmann vitodens 200 normale Heizkörper
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
3Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Wie kann man Strom sparen ? 21
6Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
7Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
8Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
14Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
16Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
17Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
20Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
