Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Baumfachmann
Die Kosten für die Heizung waren ein Witz. Da verzichte ich gerne auf jegliche Förderung und pfeif auf ökologisch der Staat zahlt nicht meine Rechnung sondern ich allein
Joedreck
Gas, Solar, 108 qm, nur Energieeinsparverordnung Standardversion. E.On stuft uns, mit 750,- pro Jahr ein. Was es wird, seh ich im September. Preis war 5000 unter Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Junkers beide Angebote.
Anschluss 750,- Gibt 4250 Aufpreis Wärmepumpe. Lohnt sich das echt? Ich glaub das nicht. Warme Stube ist warme Stube. Das machen beide. Karsten
Ob es sich lohnt, kann man in zwanzig Jahren beantworten.
Und die Frage ist dann eher wie viel kWh gebraucht wurden.
Aber: die Fußbodenheizung sollte so und so richtig ausgelegt sein. Denn auch bei Gas läuft die Therme dann effizienter und zur Not kann in 20 Jahren ohne Bedenken auf Wärmepumpe umgerüstet werden wenn es sein muss.
Leider sind nicht viele auf dem neusten Stand der Technik. Und gehen dem auch aus dem Weg. Aber das ist ein anderes Thema.
Joedreck
Doch und zwar die korrekte Raumweise Berechnung.
Danach wird dann die Fußbodenheizung ausgelegt.
Nach deinen Vorgaben am besten. Sprich mit dem Energieberater.
Vorlauf sollte im Maximum 35 Grad haben.
Die einzelnen Kreise sollten fast identisch lang sein.
Nicht über 100 Meter pro Kreis.
Keine Badheizkörper sondern Wandheizung.
Hydraulischer Abgleich ist ein Muss.
Dann sollte die Theme gut gewählt sein. Der HB muss sich auskennen damit und die Minimalleistung niedrig. Das verhindert ein ständiges on/off.
R.Hotzenplotz
Der HB macht auf mich nicht so einen engagierten Eindruck. Der verkauft seine Standardprodukte und drückt die raus. Berechnet wird das, was vorschriftsmäßig sein muss aber das war´s dann auch.
Joedreck
Ja, davon gibt's wohl viele.
Bei Gas weniger ein Problem. Bei Wärmepumpe wird es dann evtl blöd.
Aber das hilft dir nicht.
Und mehr kann ich als interessierter Laie auch nicht beisteuern
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
7Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
10Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
11Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
12LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
13Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
14Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
15Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
17Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
18Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
19Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
20Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
