Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Mastermind1
Sole Wärmepumpe hat nicht mehr Wartungskosten als andere Wärmepumpe.
Eine Sole Wärmepumpe -wenn sie nicht gerade mit Brunnenwasser betrieben wird- ist eine dankbare lang haltbare und vor allem wartungsfreie Lösung.
Sollten die Strompreise explodieren, kann man zumindest mit der Photovoltaik Anlage direkt dagegen vorgehen....
Eine Luft Wärmepumpe dagegen hat mehr bewegliche Teile, steht im freien.... und baulich muss man ein paar Dinge beachten (Kondenswasserablauf, Entkopplung, Zuleitungen Elektrik , Lärmprobleme?)
Bei Gas und Ölheizungen habe ich immer mehr den Eindruck, dass man eine möglichst "billige" Büchse möchte, der Heizungsbauer das billigste Teil verkauft, und die Probleme dann losgehen. Auf Qualität wird hier nicht mehr wert gelegt.
Zwei meiner Arbeitskollegen haben im Neubau (ca. 5 Jahre alt) jeweils Viessmann, und ein noname drin.
Was dort schon alles während Garantie getauscht wurde, und danach noch... Der Heizungsbauer kommt und kommt, der Herstellertechniker kommt und kommt...
Ich kenne jetzt nicht alle Hersteller bei Öl/Gas, aber in der Familie ist durchwegs Weishaupt Ölbrennwert im Einsatz - ohne Probleme. Die älteste Öl (ohne Brennwert) hat schon über 25 Jahre störungsfrei auf dem Buckel...
Aber grundsätzlich, schwieriges Thema
... Obs die richtige Entscheidung war, weiss man leider erst nach Jahren....
R.Hotzenplotz
Das ist der Wartungsvertrag. Muss man machen, wenn man die Garantie behalten möchte, was ja durchaus Sinn macht bei einem neuen Gerät.
Ich finde das unseriös und daher lehne ich solch ein Produkt auch ab.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
4Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
5falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
6Notarieller Kaufvertrag - Keine Garantie für Bauland 29
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
9Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
10Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Badheizung und Wärmepumpe 22
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
17Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
18Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
19Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
20Vaillant flexoTherm exclusive Typ Sole Erdwärmepumpe - Aufheizphase / Sole? 22
