Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Mastermind1
Sole Wärmepumpe hat nicht mehr Wartungskosten als andere Wärmepumpe.
Eine Sole Wärmepumpe -wenn sie nicht gerade mit Brunnenwasser betrieben wird- ist eine dankbare lang haltbare und vor allem wartungsfreie Lösung.
Sollten die Strompreise explodieren, kann man zumindest mit der Photovoltaik Anlage direkt dagegen vorgehen....
Eine Luft Wärmepumpe dagegen hat mehr bewegliche Teile, steht im freien.... und baulich muss man ein paar Dinge beachten (Kondenswasserablauf, Entkopplung, Zuleitungen Elektrik , Lärmprobleme?)
Bei Gas und Ölheizungen habe ich immer mehr den Eindruck, dass man eine möglichst "billige" Büchse möchte, der Heizungsbauer das billigste Teil verkauft, und die Probleme dann losgehen. Auf Qualität wird hier nicht mehr wert gelegt.
Zwei meiner Arbeitskollegen haben im Neubau (ca. 5 Jahre alt) jeweils Viessmann, und ein noname drin.
Was dort schon alles während Garantie getauscht wurde, und danach noch... Der Heizungsbauer kommt und kommt, der Herstellertechniker kommt und kommt...
Ich kenne jetzt nicht alle Hersteller bei Öl/Gas, aber in der Familie ist durchwegs Weishaupt Ölbrennwert im Einsatz - ohne Probleme. Die älteste Öl (ohne Brennwert) hat schon über 25 Jahre störungsfrei auf dem Buckel...
Aber grundsätzlich, schwieriges Thema
... Obs die richtige Entscheidung war, weiss man leider erst nach Jahren....
R.Hotzenplotz
Das ist der Wartungsvertrag. Muss man machen, wenn man die Garantie behalten möchte, was ja durchaus Sinn macht bei einem neuen Gerät.
Ich finde das unseriös und daher lehne ich solch ein Produkt auch ab.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
7Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
12Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
13Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
14Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
15Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
16Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
17Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
19Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
20Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
