Massiv-Passivhaus als Bungalow
4,70 Stern(e) 3 Votes
Wanderdüne
Die Kosten für einen Treppenlift hat man bei einem Anderthalb oder Zweigeschosser gegenüber einem Bungalow wahrscheinlich locker übrig (kleinere Baugrube, kleinere Bodenplatte, kleineres Dach, ...)
Außerdem ist die angesprochene gewünschte Fläche bei einem Bungalow oftmals schwierig mit den Lichtverhältnissen in Übereinstimmung zu bringen, was die Sache weiter verteuert, aber auch spannende Lösungen ermöglicht.
WD
Hugh60
Ich versteh halt immer noch nicht wieso ich mehr Außenfläche habe bei einem Quadrat.Wenn ich 15,5m breit baue und 11m lang dann sind das 132,5qm Außenfläche (meine Rechnung 15,5meter breit *2,5hoch *2 für jede Seite und das selbe bei der Länge) oder hab ich damals im Unterricht nicht aufgepasst? ,-)Wenn ich des Quadrat halbiere und die Hälfte oben draufsetze komm ich doch auf des selbe?
toxicmolotof
Ich würde sagen, du hast nicht aufgepasst.
Das Volumen bleibt das Gleiche. Die Außenfläche verändert sich.
Hugh60
ok grad im Netz nachgerechnet und ein Vorredner hatte recht, hab mich total verhauen! ...
Jetzt noch mal zur Ziegel frage:
Gibt es eine Alternative zur Ziegelbauweise, die genauso lang hält und evtl besser geeignet wäre für ein Haus wie meines?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massiv-Passivhaus als Bungalow
1Wert Grundstück und Bungalow B55 11
2Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse 23
3Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
4Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
5Bungalow 160 qm Bruttogrundfläche - Optimierung + Kosten 25
6Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
7Ehrliche Meinung zum Bungalow-Grundriss - ca. 175qm 46
8Bungalow in Walldorf mut unserem Budget realisierbar? 73
9Fensterform und Größe bei Bungalow - Symmetrie ist uns wichtig! 33
10Flurbreite Bungalow? Wie gestalten dass es kein Schlauch wird? 25
11Kleiner Bungalow mit 100qm Bauen - Vorstellung realistisch? 38
12Grundriss eines barrierefreien Bungalow 229
13Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
14Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
15Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
16Baukosten Mini-Bungalow (ca. 50m²) 54
17130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
18Bungalow an Brandwand 32
19Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² 58
20Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
