Mehrkosten Hanggrundstück mit Baumbestand
Warum soll das Grundstück eben werden?
Das gibt der Hang nicht her und ist auch nicht notwendig.
Ihr könnt von 2 Ebenen in den Garten.
Legt Terrassen an. 1 Ebene für Essen, Grillen
1 oder 2 Ebenen für Spielen/Pool
1 Ebene Nutzgarten
den Rest laßt es wie es ist. Die Obstbäume brauchen keine Ebene
Ist der Aushub überhaupt zum Einfüllen geeignet? Lehm ist jetzt nicht so guter Gartenboden.
wibble
Hier mal eine Höhenskizze wie ich es mir vorstelle. Und auch noch die Himmelsrichtungen bei der anderen Skizze hinzugefügt.
"Höher" stellen will ich das Haus, weil ich mehr Licht möchte und man dann den tollen Ausblick auf Wiesen und Felder hat. Zudem ist da wo das O der Himmelsrichtungen ist eine Art kleiner Wald, der dann südlich zum Hausstünde, wenn ich das Haus "tiefer" setzen würde. Das würde viel Schatten bringen. Im Osten ist ein bisschen Wald, im Süden und Westen kilometerweite Wiesen und im Norden sitzt der Nachbar.
Wie genau der Boden beschaffen ist, muss ich noch prüfen lassen.
wibble
Himmelsrichtungen?
Grundsätzlich finde ich das keine gute Idee. Warum würde man eine lange, steile Einfahrt haben wollen? Was du vielleicht an Erdaushub sparst, wird durch die Mehrkosten der Einfahrt und grundstücksinternen Erschließung aufgefressen.
um zum Haus und zur Garage zu gelangen. Geht primär um die Lage des Hauses bei dem Vorhaben, weniger um die Aushubkosten zu sparen. Wenn ich so weit unten baue, dann habe ich Schatten, keine so tolle Aussicht und auf der einen Seite eine mega hohe Stützmauer/Steilhang. 3 Meter Höhe kann ich mir hingegen deutlich besser vorstellen. Mit 3 versetzten Beeten übereinaner von jeweils 1 Meter Höhe und tiefe.
Wir haben ungefähr 1,2m Höhe auf 8m Länge bei unserer Hofeinfahrt. Das geht noch (außer die paar Tage im Winter mit Eis und Schnee) aber du willst 3 m Höhe. Nimm mal ein Geodreieck und schaue dir die Neigung an. Laß das. Zumal die Erschließung, die Hofeinfahrt wahnsinnig teuer wird.
Du liegst doch so oder so höher als deine Nachbarn im Osten und der im Süden ist weit weg.
Beim 1. Bild
Erkennst du grob die Steigung Hofeinfahrt.
Mauer links sind 90 cm
Beim 2. Bild Kleine Mauer 60 cm
Große 2 m links höher
X
-XIII-
Wenn Geld keine Rolle spielt, dann Bau die Garage als Tiefgarage unter den Keller und nen Aufzug nach oben. So wie du es eingezeichnet hast, ist es unpraktisch und trotzdem teuer.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten Hanggrundstück mit Baumbestand
1Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
2Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
3Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
4Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
5Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
6Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
7Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
8Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
9Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
12Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
13Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
14Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
15Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
16Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
17Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
18Strom vom Haus in die Garage legen 11
19Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
20Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
