Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht
4,30 Stern(e) 4 Votes
VillaMoTo
VillaMoTo
Also ein WC hat ca 55 cm Tiefe. Falls die Wand noch abgemauert werden muss, muss man das auch noch darauf rechnen.
Welche Standards es bei Glaswänden gibt, weiß ich leider nicht. Aber machbar ist es auf jeden Fall.
Was du vielleicht noch alternativ testen könntest.... die komplette linke Wand als Wand für Waschtisch und Hängeschränke nutzen und WC und Bidet rechts beim Fenster... also beides mal zu tauschen. In diesem Fall könnte man auch überlegen den Anschlag der Tür zu tauschen. Dann sieht man das WC auch nicht sofort wenn man rein kommt.
Kisska86
Kisska86
@milkie: Das finde ich auch! Jetzt habe ich noch mal Möbel eingebaut und frage mich ob jetzt noch die Wand mauern lassen vor dem WC oder nicht?
@VillaMoTo: Ne, das mit dem tauschen finde ich nicht gut. Wenn die Dusche an der Wand ist wie jetzt, dann kann ich das Fenster ja nicht schieben, was wir eh nicht so wollen. Und in dem Fall wäre das WC genau vor dem Fenster... Auch mit Strukturgals bei einem bodentiefen Fenster nicht so der Hit. Naja, und das Waschbecken vom Licht weg, finde ich jetzt auch nicht so toll. Aber eine Idee war es gewesen. Danke!
Guckt mal, diese Variante müsste dann doch gut sein, oder?! Jetzt noch die Frage ob die kleine Mauer vor dem WC was bringt oder nur sperrig wirkt???
milkie
Die Wand vor dem WC ist wirklich überflüssig.
Wenn dann würde ich an diese Stelle eine Deckenhöhe Trockenwand setzen lassen und in die Nische hinter der Tür Regalböden einsetzen. So wird's bei uns gemacht.
So wie hier nur eben hinter der Tür und etwas breiter.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
3Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
4Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
5Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
6Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
7Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
8Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
10Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
11Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
12Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
13Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
14Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
15Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
16Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
17Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
18Fenster im Bad milchig machen 26
19Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
20Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
