Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Steffi33
Vielen Dank, Michael. Ja, so hätte ich es auch gerne.. das gefällt mir. Hab gestern unserem Planer Terrassentüren in 1,40 m Breite vorgeschlagen. Das ergibt einen einflügeligen Durchgang von etwa 60 cm. Das sollte dann auf alle Fälle reichen.
Sebastian79
Aber ganz sicher nicht, wenn es Euer Hauptzugang zur Terrasse ist - das hat der andere User ja auch gesagt, dass diese Türen dann und wann mal als Zugang genutzt werden.
Bei Euch ist es doch immer so, oder?
Steffi33
Hm.. fragen wir doch Michael noch einmal..
Ist das auf dem Foto nur ein "Nebenzugang" zur Terrasse, den ihr selten nutzt?
Und gibt es einen weiteren breiteren Zugang zur Terrasse, den ihr hauptsächlich nutzt?
Bauexperte
Hallo Steffi,
aus vielen übergebenen BV kann ich Dir sagen, daß doppelflügelige, bodentiefe Fenster in Größen < 1.51 m nicht viel Sinn ergeben, sollen sie auch praktikabel benutzt werden können. Weiters ist es so, daß der Mensch ein Gewohnheitstier ist und sich daher die Abläufe aus der Mietwohnung auch im Eigenheim widerspiegeln. Deine "Wege/Handlungen" aus der Mietwohnung überträgst auch Du sicher in den Neubau. Beispiel: öffnest Du bislang sämtliche Fenster via rechter Hand, wirst Du es im Neubau auch so handhaben ... wohnst Du bisher ebenerdig und gehst immer durch die linke Fenstertüre auf die Terrasse, wirst Du das auch im Neubau so tun. Das gilt es deshalb immer bei der Fensteranordnung/-Größe zu berücksichtigen.
Wenn Dein Bild aus #5 dem späteren Bild des Neubau´s entspricht, würde ich rechts und links auf 0.885 x 2.135 m (1 Fensterflügel) gehen und mittig so breit wie möglich, aber mindestens auf 1.51 x 2.135 m. So bleibt gewährleistet, daß Du "auch mal" mit einem Tablett eine, der äußeren Fenstertüren nach draußen begehen kannst, ohne Dich hindurchzwängen zu müssen. Mittig kannst Du dann - vollkommen geöffnet und steglos - auch mal sperrige Dinge transportieren.
Die Illusion einer "geteilten" Fenstertüre kannst Du durch innenliegende Stege beibehalten; geht es Dir um Optik.
Liebe Grüsse, Bauexperte
miho
diese Tür ist von den ursprünglichen Erbauern nicht als Hauptzugang zur Terrasse gedacht gewesen aber wir nutzen sie am häufigsten. Also unser Hauptzugang ist es. Mir ist noch nie in den Sinn gekommen, dass das zu schmal sein könnte. Die anderen Türen dürften insgesamt 10cm breiter sein. Das macht sie aber auch noch einflügelig nicht breit genug für den Wäscheständer.Wenn ich wirklich mal mit etwas breitem durch die Tür will, mache ich den zweiten Flügel auf. Das ist wirklich kein Problem. Einflügelige Türen würden mich wegen dem Platzbedarf im Zimmer vermutlich mehr stören.
Ganz sperrige Sachen schleppe ich nicht durchs Haus auf die Terrasse. Da gehe ich außen entlang.
Hoffe, das hilft.
Viele Grüße
Michael
Musketier
Musketier
Wir haben 80 cm Durchgang bei einem geöffneten Flügel. Damit kommt man bequem mit Tablett und einem schmalen Wäscheständer durch. Beim vollbehangenen breiteren Wäscheständern muß man zur Not mal die 2. Tür aufmachen. Jedes mal beide Türen aufmachen wollte ich nicht.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Ähnliche Themen zu Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür?
1Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
2Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
3Staubläuse im Neubau beseitigen 10
4Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
5Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
6Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
7Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
8Türen: lichte Höhe 13
9Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
10Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
11Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
12Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
13Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
14Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
15Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
16Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
17Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
19Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
20Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
