Müll auf der Baustelle - Was ist tolerierbar?
4,00 Stern(e) 10 Votes
montessalet
montessalet
Kippen auf dem Bauplatz liegen lassen zeigt von Ignoranz und Frechheit! Kippen sind Sondermüll. Ich mach ja auch nicht in deren Auto - warum sollte ich mir gefallen lassen, dass sie Sondermüll bei mir liegen lassen - notabene solcher, der nichts mit dem Bau zu tun hat (Kippen)? Ich werde ganz sicher vertraglich festhalten, dass die Abfälle durch den Anbieter zu entsorgen sind - inklusive Kippen.
R.Hotzenplotz
Ich frage mich gerade was du mit Abdichten meinst!?
Hoffentlich nicht das Abdichten beim Fenstereinbau.
Ich denke schon. Beim Blower Door Test hat es überall rein gezogen. Der Bauleiter meinte dann, der Maler soll einfach Silikon (?) zwischen Fensterrahmen und Fensterbank einziehen und fertig. Aber was hat denn der Maler damit zu tun? Ich geh doch auch nicht zum Elektriker und sage dem, der soll die Heizung richtig einstellen. Der Maler sagte, er sei nicht der Esel für den GU und der macht gar nichts an den Fenstern.
Im Sachverständigenbericht steht dazu:
"Des Weiteren ist es nicht zulässig, dass Luftströme unterhalb von Fensterbänken auftreten. Beim Einbau von Fenstern ist allseitig, also auch um horizontalen Brüstungsbereich – vor Montage von Fensterbänken - eine luftdichte Ausführung von innen und eine Schlagregendichte Ausführung von außen sicherzustellen. Die luftdichte Verklebung soll verhindern, dass Raumluft in die Baukonstruktion eindringt. Eine malermäßige Überarbeitung stellt dies sicherlich kurzzeitig sicher, ist aber aus technischer Sicht keine dauerhafte sichere Ausführung."
Also ist das Sache des Bauunternehmers. Konfrontiert mit diesem Schreiben, warte ich immer noch auf Rückantwort.
Nordlys
Nordlys
Das Anspachteln der Fensterbänke und deren Versiegelung mit der zu streichenden oder zu tapezierenden Laibung ist Aufgabe des Malers. Dann zieht er mit Acryl, nicht Silikon auch die Fuge zwischen Rahmen und Bank.
R.Hotzenplotz
Wenn dem so ist, was mein Sachverständiger negiert, warum hat der GU mich dann nicht im Rahmen der Fenstermontage gebeten, den Maler hinzu zu ziehen sondern es einfach alles ohne Abdichtung eingebaut? Ergibt doch keinen Sinn.
Weißt du, wo ich entnehmen kann, dass der Maler hierfür verantwortlich ist?
Z
Zaba12
Ich verfolge deinen Thread nicht wirklich. Ab und zu schaue ich jedoch mal rein. Aber wenn ich sowas lese, bin ich heilfroh in Einzelgerwerkvergabe zu bauen wo jedes Gewerk für mich nicht anonym ist und regional einen Ruf zu verlieren hat.
Edit: Hast du keinen Bukoordinator der deine Anliegen vertritt?
Scheinbar bezahlt dein GU den Gewerken zu wenig, das sich keiner Vernünftig in der Verantwortung sieht. Bis jetzt reden meine Gewerke Sanitär/ Rohbauer wegen Lüftung, Durchbrüchen & Co. miteinander.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Müll auf der Baustelle - Was ist tolerierbar?
1Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
2Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
3Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
4Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
5Stahltreppe selbst streichen oder es dem Maler überlassen? 19
6Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
7Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
8Maler - Do-it yourself. Unterschiede? 13
