Nachbarsbaum - Sicherheit und Dreck. Wer ist verantwortlich?
4,80 Stern(e) 10 Votes
FloHB123
Also eine Gefahr für dein Kind sehe ich hier nicht. Zumindest wenn es bei den kleinen Ästen bleibt, die auf den Bildern zu sehen sind.
Ja, der Baum macht Dreck, aber er war nun einmal zuerst da. Da kann ich deinen Nachbarn schon ein Stück verstehen, dass er nicht gerade begeistert ist, wenn plötzlich der neue Nachbar ankommt und möchte, dass die Bäume gekürzt werden.
Vielleicht solltet ihr das ganze jetzt erst einmal auf sich beruhen lassen und zum Herbst nochmal das Gespräch suchen und anbieten die Kosten zu übernehmen, die Äste auf eurer Seite zurückschneiden zu lassen.
Gartenfreund
Wenn ich es auf den Bildern richtig sehe sind es Nadelbäume, was auch für die Zapfen spricht. Die Äste sind doch bis auf den Kronenbereich komplett abgestorben. Ich könnte mir vorstellen das in ein paar Jahren keiner der Bäume mehr leben wird und dann sowieso entfernt werden müssen.
Das der Besitzer ein entfernen ablehnt könnte auch damit zusammenhängen das die Bäume zwischen der Grenze und dem Schuppen oder was immer das sein mag stehen und nicht so einfach entfernt werden können.
Mache ihm doch den Vorschlag das er sie im Herbst entfernen lässt. Er könne die Bäume dann auf dein Grundstück fallen lassen und dann dort zerteilen und abtransportieren lassen.
Zudem kannst du ja mitteilen das ihr vorhabt im hinteren Bereich des Gartens ein geräteschuppen zu errichten oder Sträucher, Bäume, mit entsprechendem Abstand, zu Pflanzen was bedeutet das dann ein einfaches und somit wohl auch kostengünstiges entfernen für ihn dann nicht mehr möglich ist.
Vielleicht führt dieses dann dazu das er etwas unternimmt.
Schimi1791
Schimi1791
Hier gilt §910 Baugesetzbuch, Abs. 1. Angemessene Frist setzen.
Es wäre schön, wenn es so einfach wäre :)
Denn es gibt noch Abs. 2 des §910 Baugesetzbuch:
"(2) Dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln oder die Zweige die Benutzung des Grundstücks nicht beeinträchtigen."
Die Nutzung des Grundstücks sehe ich hier grundsätzlich nicht beeinträchtigt. Sollte der Eigentümer anderer Meinung sein und der "Baumeigentümer" stellt auf stur, hat man - trotz Baugesetzbuch - nichts gewonnen. Somit bliebe wohl nur "Gefahr im Verzug" durch kranken Baumbestand. Aber auch da kann es kompliziert werden und im §910 Baugesetzbuch steht dazu nichts.
nordanney
Schau Dir nur den Boden an. Durch die Nadeln ist Boden völlig im Allerwertesten (sauer). Das wird auch nicht besser werden. Die Beeinträchtigung ist groß.
Aber,
, bleibt nur der Weg eines Gutachters. Das ist der übliche Weg.
Schimi1791
Schimi1791
Groß? Ich sprach von der grundsätzlichen Eignung. Das Grundstück wird an der Stelle der Bäume ja nicht unbrauchbar.
Auf dem ersten Bild ist m. E. zu erkennen, dass der gesamte (sichtbare) Boden "im Allerwertesten" ist. Zudem wäre mir die Müllhalde am Zaun ein größeres (optisches) Ärgernis.
Für ein Kleinkind sehe ich - überspitzt - die gestapelten Paletten als größere Gefahrenquelle. Das Kind könnte draufklettern, runterspringen ... unglücklich aufkommen, sich Fuß und Genick brechen.
OWLer
OWLer
Das Problem ist einmalig. Wenn ich vom Zustand von Teuto und Wiehengebirge auf die 4 Bäume schließe, sind 50% von denen tot und nadeln nicht nach. Der Rest wird die Borkenkäfer dieses Jahr auch erben und absterben.
Dann wäre es allerdings Zeit für die Fällung, da die beim nächsten Sturm um-/abknicken. Da brauch sich der TE aber auch keine Gedanken um die Kinder machen, weil die bei Sturm eh nicht in den Garten gehören.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1416 Themen mit insgesamt 19973 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbarsbaum - Sicherheit und Dreck. Wer ist verantwortlich?
1Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück 13
2Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
3Wo am besten ein Grundstück (Außenbereich) inserieren? 23
4Dürfen Eltern ein Haus auf Grundstück vom Kind bauen? 11
5Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps 24
6Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
7Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
8Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden 12
9Haus und Grundstück 284.000€ finanzierbar? 57
10Plan: Grundstück kaufen, in 10 Jahren bauen? 10
11"ca." Angabe beim Grundstück im Kaufvertrag 21
12Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
13Geplante Finanzierung Grundstück + Einfamilienhaus 2022/2023 - Rahmenbedingungen passend? 28
14Kaufberatung Grundstück - Nachbarschaft von Tagespflege 47
151 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
16Stark bewachsenes Grundstück - wie gehe ich am besten vor? 22
17Mit Eigenkapital Haus kaufen oder das Grundstück? 12
18Grundriss-Planung Einfamilienhaus auf großem Grundstück mit Hanglage 25
19Platzierung Einfamilienhaus und Großraumgarage auf Grundstück mit Abwasserkanal 20
20Übertrag von Grundstück von Schwiegermutter auf mich und Ehefrau 41
