netuser
OK, überzeugt, merk ich selberDas wird so nicht funktionieren.
Dein Wandstummel zwischen Dusche und Toi dürften ca. 60cm sein. Dein eingezeichnetes Toi demnach ca. 42x28cm...!!
Unsere Schüssel hat ca. 57x40cm plus in der Länge noch 14cm Vorwand...die kommt bei dir ja auch noch dazu. Wenn du das maßstabsgetreu einzeichnest kommst du weder gescheit in die Dusche noch passt du vor das Waschbecken.
Dein "Schrank" links vom Waschbecken hat 27cm Tiefe bei 55cm Breite...merkst selber.
Gegen den Handtuchhalter rennst du jeden Morgen.
Nochmal: zwacke an der Technik ab!
Auf jeden Fall werden wir uns noch dran setzen und zusammen mit dem Architekten irgendwas vielleicht in die Richtung ausarbeiten ....
Im Moment fehlt mir die Übersicht wieviel anschließend vom HW fehlen bzw. ob in die "Nische" dahinter z.B. die Kontrollierte-Wohnraumlüftung und/oder Wärmepumpe aufgestellt werden kann/darf....
Danke auf jeden Fall.
