Neubau Einfamilienhaus, doch bei wem?
4,30 Stern(e) 4 Votes
ChriGro
Aber wäre das im Hinblick auf Photovoltaik energetisch nicht eher ein Nachteil? 20 - 40 Grad Gefälle sollte es doch schon haben und eine entsprechend große Fläche auch? Und die Witterungsbeständigkeit soll doch auch nicht optimal sein. Haben zuerst an ein Pultdach gedacht. So könnte man das gesamte Dach nutzen. Aber man würde vom Eingang und vom Garten auf die Schräge gucken, was uns nicht gefällt. Darum sind wir dann wieder zum Satteldach übergegangen.
Wie hoch der Kniestock am Ende wird, müssen wir dann sehen. Je Höher desto besser natürlich. Aber da wir ja in der Höhe begrenzt sind, gibt es da wahrscheinlich keinen großen Spielraum. Außerdem ist das EG ja 12m breit und das OG 10,5. Das ist mir mit der Rechnung von Gefälle, Höhe und Kniestock zu schwer.
O
oleda222
Als erstes musst du dich an deinen Bebauungsplan halten, der sagt Firsthöhe ja scheinbar 7,5 Meter, was nicht sehr viel ist... Wenn da zwei Stockwerke und ein Dach mit o.g. Neigung passen, ist ja alles gut.
Bauexperte
Guten Abend,
Jetzt stellt sich für uns vorab die Frage, ob wir den Bau komplett über ein Bauunternehmen in Angriff nehmen sollen (mit unabhängigem Baubegleiter), oder ob es besser wäre, sich vom Bauunternehmen nur das Haus stellen zu lassen, sodass es von außen fertig ist und wir innen vom Fach (Speziell die Heizung und den Sanitärbereich) machen lassen ... Die Fußbodenheizung, Estrich, Fliesen würden in Eigenleistung verlegt bzw. gegossen.
Du willst direkt nach der Rohmontage Elektro/Sanitär in die EL einsteigen - da ist es beinahe schon vorprogrammiert, daß es zu Gewährleistungsfragen kommen wird, sobald der Estrich gegossen werden soll.
Meine Empfehlung: Lass Dir den veredelten Rohbau stellen, ggfs. noch die Elektro- und Sanitärrohinstallation liefern und dann vergib den (kleinen) Rest - abzgl. Deiner EL - selbst. Sparen - lehrt die Erfahrung - wirst Du imho nicht, vlt. eine bessere Ausstattung statt der vermeintlichen Ersparnis bestellen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus, doch bei wem?
1Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
2Elektro-Radiatoren durch Inverter Klimaanlagen ersetzten 13
3Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
4Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
5Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
6Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
7Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm 42
8Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
9Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
10Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
11Dunstabzug / Dach oder Wand 14
12Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
13KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
14Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
15Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
16Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
17Bauen mit einem Kniestock von 50cm? 29
18Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
19Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
20Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
